查看: 5164|回复: 8
[求助] 钢丝热处理强度不够的原因?
签到天数: 288 天
发表于 2008-1-2 00:11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢丝在连续铅淬热处理炉中热处理,之后,钢丝的抗拉强度不够,但是延伸率合格,请问可能的原因是那些?
加热炉是煤加热,淬火槽是铅槽!24孔炉。
谢谢!
签到天数: 301 天
发表于 2008-1-2 11:57:54 | 显示全部楼层
淬火硬度不够,导致的。
发表于 2008-1-3 12:17:15 | 显示全部楼层
能否提供一下产品材料和工件大小?这样我们无法进行分析
签到天数: 159 天
发表于 2008-1-3 12:27:15 | 显示全部楼层
回复 #1 wangqinghua196 的帖子
淬火温度和冷却速度不合适,硬度应该偏下线吧!具体不好说!
发表于 2008-1-3 12:34:17 | 显示全部楼层
钢号是70号钢,有2.3mm,2.2mm基本上都不合格,而且脱碳比较严重,脱下来的氧化皮是长条的,请问这种出来的钢丝可以做金相分析吗?找了好几个月都没找出原因?请问哪位高手可指导一下吗?谢谢
签到天数: 159 天
发表于 2008-1-3 13:31:09 | 显示全部楼层
回复 #5 陈依依 的帖子
我认为可以做金相,专家来解答一下,可以做金相吗?
签到天数: 288 天
 楼主| 发表于 2008-1-3 19:05:38 | 显示全部楼层
见#5的解释。那是产品的材料和其他情况。
签到天数: 282 天
发表于 2008-1-4 09:16:08 | 显示全部楼层
在组织合格并没有宏观缺陷的情况下,建议提高点硬度.
发表于 2009-7-30 14:13:47 | 显示全部楼层
奥氏体化温度、淬火温度、加热时气氛保护、加热方式等等
GMT+8, 2026-6-23 23:42 , Processed in 0.031961 second(s), 21 queries .
