查看: 6018|回复: 9
[求助] 1Cr13 930正火硬度140HB,没有回火,为什么车工加工不动?
签到天数: 21 天
发表于 2013-1-3 22:41:38 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
没有要求,只要能加工动,就可以了,但是我们正火后硬度才140HB,为什么车工加工不动?注工件厚10毫米,法兰,室温0度左右,应该全是快冷了。
签到天数: 21 天
 楼主| 发表于 2013-1-6 21:43:32 来自手机 | 显示全部楼层
ljlccy 发表于 2013-1-4 11:42
1cr13属于马氏体型不锈钢,而且工件厚度只有10个mm,正火空冷条件下也会得到马氏体组织,所以你打的硬度140 ...
我检查两件活,有什么问题?
签到天数: 21 天
 楼主| 发表于 2013-1-6 21:44:43 来自手机 | 显示全部楼层
weibiao 发表于 2013-1-4 09:59
有可能所打的硬度只是表面硬度,建议回火一下.
应该是没回火的原因,
签到天数: 25 天
发表于 2013-1-8 21:38:32 来自手机 | 显示全部楼层
组织中是铁素体加马氏体,硬度对,但车不动
发表于 2013-2-1 11:32:15 | 显示全部楼层
退火后再加工,不可能有问题的,另外,表面可能硬化了,也是可能硬度不高但锯不动的
签到天数: 84 天
发表于 2013-1-4 08:15:59 | 显示全部楼层
1cr13
属于马氏体型不锈钢,冷却太快等于淬火,你确定是140hb吗?你炉冷到600度出炉试一试
签到天数: 21 天
 楼主| 发表于 2013-1-4 08:19:05 来自手机 | 显示全部楼层
05362866637 发表于 2013-1-4 08:15
1cr13
嗯嗯,是的。就那一批活,没了
发表于 2013-1-4 11:42:06 | 显示全部楼层
1cr13属于马氏体型不锈钢,而且工件厚度只有10个mm,正火空冷条件下也会得到马氏体组织,所以你打的硬度140HB应该是有误。
签到天数: 80 天
发表于 2013-1-4 10:03:35 | 显示全部楼层
硬度才140却又车不动,这本身就是矛盾的,对不?
签到天数: 52 天
发表于 2013-1-4 09:59:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-16 14:14 , Processed in 0.031249 second(s), 21 queries .
