查看: 5272|回复: 3
[讨论] 关于氧碳头吹扫
签到天数: 333 天
发表于 2008-1-2 14:40:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
可控气氛多用炉连续做渗碳,一般多长时间吹扫一次氧探头?也有叫氧探头烧碳的。
每次吹扫的时间多少合适?
气量用多大合适?
签到天数: 77 天
发表于 2008-1-2 16:26:42 | 显示全部楼层
一般是每隔3小时吹扫一次,吹扫时间是1分钟,气流量是20ml
签到天数: 333 天
发表于 2008-1-3 09:41:50 | 显示全部楼层
楼上回答的靠谱,
当然,还要根据具体情况而定。
楼主家是啥探头?
发表于 2008-1-3 11:12:56 | 显示全部楼层
楼上说的对,得看是什么探头,德果PE(现在是upc集团的成员) ,前端探头可以自动旋转 ,烧碳效果比较好,德国 thermo-control 氧探头(陶瓷)外管系列,不用烧碳,美国马拉松氧探头,由于自身品质比较高,可按其说明书 和炉子特点 自行调整烧碳的频度 和气量 ,连续炉一般最少 6小时烧一次,由于炉内环流各家不同,气量可根据表上的毫伏值调整,气量过小达不到烧碳效果,气量过大,会影响氧探头寿命.  其他国产的探头还不太了解.
慕山慕水 + 10 我很赞同!
GMT+8, 2026-7-6 05:24 , Processed in 0.028699 second(s), 22 queries .
