查看: 7610|回复: 12
[求助] 20CR渗碳1~2mm后淬火为什么选用770~820°C
发表于 2008-1-2 16:23:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我承认我大学这四年没学到什么东西
但是我现在也想努力去学
可能会提出一些可笑甚至错误的问题 请见谅
1.    20cr属于亚共析钢 亚共析钢淬火温度的是AC3+(30~50℃)  这个对不对(参考网页http://hi.baidu.com/tuxueyang/bl ... 695afafbed50a8.html
2.   如果要求渗碳之后的硬度HRC在45~58之间  表面的硬度和淬火有什么关系
发表于 2008-1-2 17:27:29 | 显示全部楼层
渗碳后的表面硬度和材质的含碳量有关系(即表面的碳浓度有关),20cr渗碳后从亚共析钢变为过共析钢(即高碳钢),通过淬火后达到表面高的硬度。选用770----820度的淬火温度可以达到淬硬的目的。(较低的温度淬火也有利于产品的变形和防止开裂)。。个人观点,不足为凭。
混在西北 + 10 我很赞同!
发表于 2008-1-2 17:44:29 | 显示全部楼层
回复 #1 sd6285366 的帖子
这就是渗碳亚温淬火。提高耐磨性。
发表于 2008-1-2 19:27:11 | 显示全部楼层
谢谢 了    再有一个问题是    一开始渗碳时候的油深是多少
发表于 2008-1-2 19:36:38 | 显示全部楼层
兄弟,何谓油深,真的不懂唉。
发表于 2008-1-2 20:53:53 | 显示全部楼层
这个是我老师问的问题   怎么问的忘 了    就是用甲烷---煤油气体渗碳之前  炉内是否预先加那两种液体  加多少
发表于 2008-1-3 13:02:18 | 显示全部楼层
考虑心部的话,AC3+(30~50℃)还是准的!
发表于 2008-1-3 13:03:15 | 显示全部楼层
原帖由 dsqlxf 于 2008-1-2 19:27 发表
预渗?
签到天数: 301 天
发表于 2008-1-3 13:18:38 | 显示全部楼层
因为金属表面不是低碳的了是共析或者过共析钢, 所以使用你说的温度。
耿建亭 + 5 赞成
发表于 2008-1-3 21:39:17 | 显示全部楼层
20Cr钢渗碳后变为复合材料,表面是高碳合金钢、心部为低碳合金钢,如果只考虑表面组织和硬度,770~820°C淬火是合适的,但这样一来心部就属于亚温淬火了,心部的铁素体会比较多。如果要保证心部硬度的话,选AC3+(30~50℃)温度就是合适的。
签到天数: 31 天
发表于 2008-1-5 10:06:30 | 显示全部楼层
回复 #10 霜月 的帖子
霜月 的回复我很赞同,而且你的理念很好,我一直在作这种材料,含碳量当然是硬度的决定因素,但是加热温度和介质的冷却性能对硬度也有一定的影响,这是试验结论,不是我随口说的,因为我做过对比试验。
发表于 2008-1-15 15:11:40 | 显示全部楼层
我是董昌昌  学习中!
签到天数: 187 天
发表于 2008-1-18 13:14:51 | 显示全部楼层
渗层范围已属于过共析钢,相应的淬火温度要低,不然会产生大量的残奥,降低部门硬度
GMT+8, 2026-7-19 07:49 , Processed in 0.033757 second(s), 23 queries .
