关于探头和仪表匹配
 楼主| 发表于 2013-1-5 09:54:23 | 显示全部楼层
Jasen 发表于 2013-1-4 15:40
你朋友的说法是对的,并不是所有探头和仪表都可以匹配的。如果出现匹配不好的情况,则碳控仪计算的碳势与实 ...
这么说,更换探头品牌,严格的说,是要调整仪表的呀?有的朋友不调整也没问题,照常用的吧。
 楼主| 发表于 2013-1-5 09:55:41 | 显示全部楼层
老热工 发表于 2013-1-4 17:23
探头与碳控仪不是都完全匹配的,由于设计和生产上的不一致性,各生产厂家的探头和碳控仪是有一定差异的。使 ...
这个匹配性问题,很严苛吗?有的朋友更换了探头品牌,好像也能正常生产呀,您怎么看?
发表于 2013-1-5 10:13:58 | 显示全部楼层
关键词是你朋友讲的并非“所有”的都能匹配 ,有些更换后有匹配良好。
但是,无论是否匹配,更换探头或者仪表均需要做定碳片确认其准确性,而且使用一段时间后,探头的特性会发生一定的变化,因此需要定期的做定碳片试验,通过校正来保证仪表的正确性。
签到天数: 8 天
发表于 2013-1-14 20:39:34 | 显示全部楼层
Jasen 发表于 2013-1-11 18:53
是这样的,控制输出根据吹扫前的碳势控制,恢复时间计时结束后再读取氧探头的mV值计算碳势。所以从历史 ...
吹扫过程和恢复过程仪表应该显示一个值,丙烷电磁阀关闭。而我碰到的现象竟是开启。
签到天数: 2930 天
发表于 2013-1-4 13:34:31 | 显示全部楼层
你是说氧探头和碳势控制仪表吗?同一厂家的兼容性肯定最好,测量最准确。不同厂家一般也是可以兼容的,比如欧陆仪表上可以配置不同的氧探头类型,如果设置错误测量值会有较大出入。
发表于 2013-1-13 19:36:16 | 显示全部楼层
赞成15楼的意见,氧探头和碳控仪表一般都兼容,更换氧探头只有做一次定碳,然后修改仪表里面相关参数即可。
发表于 2013-1-4 17:23:39 | 显示全部楼层
探头与碳控仪不是都完全匹配的,由于设计和生产上的不一致性,各生产厂家的探头和碳控仪是有一定差异的。使用时要认真核对和咨询。即使相配,使用前仍然要进行定碳处理分析。
发表于 2013-1-4 15:11:17 | 显示全部楼层
氧探头和碳势控制仪表是可以兼容的.但是碳控仪要是相互调换,就存在功能是否相同.打个比方,像是网带炉和多用炉就有差别的,网带炉主要是控制碳势俗称单点控制而多用炉则需要控制温度,碳势等,也有的还需要与PLC相通讯来配合后续的动作艘以这样的两块仪表就很难相兼容的。
发表于 2013-1-4 15:40:30 | 显示全部楼层
你朋友的说法是对的,并不是所有探头和仪表都可以匹配的。如果出现匹配不好的情况,则碳控仪计算的碳势与实际碳势会有偏差,对于生产和使用就会带来负面影响。解决的方法是做定碳片试验,用试验结果来校正仪表,保证仪表显示(计算)的碳势与定碳片一致。
 楼主| 发表于 2013-1-4 13:10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我前两天去朋友那里,谈到了探头和仪表的匹配问题。我的观点是探头既然可以互换,那么和仪表就不存在不兼容问题,但是我朋友始终认为不是所有探头和仪表都可以匹配的。有这方面经验的高手,可以跟一下,二者存在兼容问题吗,如果有问题,会不会影响生产和使用?
发表于 2013-1-11 18:53:22 | 显示全部楼层
老热工 发表于 2013-1-11 18:20
IPSENcarb-o-prof控制系统在探头吹扫时控制输出应该是自动保持吹扫前的工作状态,丙烷、空气不一定都处于 ...
是这样的,控制输出根据吹扫前的碳势控制,恢复时间计时结束后再读取氧探头的mV值计算碳势。所以从历史曲线中可以看一个向下尖的图形。
发表于 2013-1-11 18:20:31 | 显示全部楼层
Jasen 发表于 2013-1-9 22:07
探头吹扫时控制输出应该是自动关闭的,丙烷和空气都处于关闭状态的。
你是碰到什么情况了?
IPSENcarb-o-prof控制系统在探头吹扫时控制输出应该是自动保持吹扫前的工作状态,丙烷、空气不一定都处于关闭状态。
GMT+8, 2026-7-2 16:01 , Processed in 0.033172 second(s), 19 queries .
