查看: 9531|回复: 3
[求助] 1144材料通过热处理硬度能达多高?
发表于 2008-1-4 11:19:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
1144材料通过热处理硬度能达多高?
我司使用1144材料为棒料φ25,客户要求表面硬度达到HRC57~65,请教通过何种方法满足?
如果仅通过淬火(包括高频)处理,此材料硬度能达到多少?
发表于 2008-1-4 14:45:16 | 显示全部楼层
1144这种材料相当于Y40Mn,这个硬度有点高
如果非要表面硬度这的高的话,我觉得应该先调质,再高频淬火150低温回火,加热速度快一些要在减少晶粒长大的趋势,达到58度也是可能的,
签到天数: 107 天
发表于 2008-1-4 19:48:27 | 显示全部楼层
高频水淬应该没问题,但要注意工件开裂。
发表于 2008-9-17 13:17:03 | 显示全部楼层
直接用多用炉补碳淬火就可以达到相应的要求了.
GMT+8, 2026-6-16 13:40 , Processed in 0.027818 second(s), 21 queries .
