查看: 7534|回复: 8
[求助] 冲压外圈的有效硬化层检测方法
签到天数: 186 天
发表于 2008-1-4 18:29:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天有人问我检测有效硬化层200度以下回火是检测到550HV0.2,200度以上回火是检到520HV0.2,这问题我还是第一次碰到,谁碰到过?谢谢!
签到天数: 107 天
发表于 2008-1-4 19:45:43 | 显示全部楼层
渗碳有效硬化层550HV1为准
签到天数: 31 天
发表于 2008-1-5 09:36:14 | 显示全部楼层
我们加工冲压零件也是这么检的,不过一般检到550HV的位置,当然客户有特殊要求要按照客户要求来检验,就是打显微硬度到550HV的位置,看渗层,叫有效渗层。
发表于 2008-1-5 21:23:49 | 显示全部楼层
有效硬化层具体检测到多少极限硬度一般根据零件的具体要求来定,与回火温度没有关系。
Brian + 10 有效答疑!
签到天数: 107 天
发表于 2008-1-5 22:38:09 | 显示全部楼层
有效硬化层一般以工件最终状态为准吧。同样深层,回火温度高,有效硬化层浅
发表于 2008-1-6 14:34:42 | 显示全部楼层
以回火后最终检验结果为准.
签到天数: 30 天
发表于 2008-1-7 07:59:17 | 显示全部楼层
回复 #1 sbm197873 的帖子
其实霜月工程师回答的很对,只是将我见到的一例供你参考。 有效硬化层,打淬火后到550,打回火后(170度)515。
签到天数: 107 天
发表于 2008-1-9 22:00:57 | 显示全部楼层
但国标上不是说最终状态吗?
签到天数: 23 天
发表于 2008-1-9 23:35:26 | 显示全部楼层
关于轴承有相关标准可以参考,若没有客户特殊要求,都直接用550HV检测
GMT+8, 2026-6-15 22:18 , Processed in 0.032550 second(s), 25 queries .
