查看: 18030|回复: 18
[讨论] GCr15轴承钢的金相组织级别的准确评级的问题讨论
发表于 2008-1-5 13:38:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
GCr15轴承钢淬火回火后金相组织按照JB/T1255评级的难度较大,难以准确评定,2个人评定同一个试样经常会有较大的差别,特别是在5级和大于5级过热的鉴别时,难以准确把握,也往往产生质量争议,不知道各位高手是否遇到这类问题没有?有没有什么较好的解决办法?
此外,鉴于金相组织级别难以评定,有没有什么好的替代方法?
发表于 2008-1-5 15:24:54 | 显示全部楼层
大于5级的还是比较好判定的,结晶马氏体呈明显针状了,甚至粗针状了,一般已无高碳铬轴承钢淬火的特征(黑白区),往往连碳化物也不以均匀颗粒存在。比较难分辨的是1~3级的组织,易受腐蚀程度及个人主观因素的影响而发生误差。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
stigershu + 3
签到天数: 1167 天
发表于 2008-1-6 18:15:52 | 显示全部楼层
JB1255是中国唯一的检测标准,要更改好难呵.国外的标准就简单,1-3级,1级下极限,2级最佳,3级上限,而且采用其所长1000倍判定,看起来简单.
签到天数: 207 天
发表于 2008-1-8 11:12:37 | 显示全部楼层
大于5级的马氏体针状在结晶体中比较粗大,而5级的话在结晶马氏体中是小针状.因些说来在轴承钢中的淬回火组织,是每一个级别都是有一定的特点.
签到天数: 370 天
发表于 2008-1-8 12:38:26 | 显示全部楼层
一般4级局部有针状马氏体,5级比较多的针,最好结合硬度,一般达到HRC65有点接近4级了。
签到天数: 31 天
发表于 2008-1-9 00:10:24 | 显示全部楼层
我个人 认为,作为行业的一员,我们要做的是努力的提高自身的专业素质,而不是寄希望于修改标准,标准只是用来鉴别你加工的零件的,而不是左右零件加工的,给点个人意见:
1、GCr15材料淬回火最佳组织为2-3级(JB1255),尽可能控制加工工艺,保证在此范围
2、要实在想用别的方法检验的话,可以采取金相+硬度的方法,根据我的经验,轴承钢一大特点就是组织能很好的和硬度对应,当然具体的数据要你自己摸索一下,这里不便告知。
个人观点,如有雷同,纯属巧合!
签到天数: 23 天
发表于 2008-1-9 23:39:42 | 显示全部楼层
我比较同意2#的意见,在前三级之间由于需要判断隐晶M和结晶M的量及结晶M中M的长短及粗细,所以相对要难点,对于5级和以上的,其M已经呈粗针了,判断仅区别起针的粗细长短,相对要好判断些
签到天数: 20 天
发表于 2008-1-10 09:26:35 | 显示全部楼层
针对于JB1255标准的马氏体评级图谱,其文字描述如下:
马氏体第一级别图:隐晶马氏体、较多的残留碳化物、少量残余奥氏体。基体组织细而均匀,残留碳化物多而颗粒较粗,轻腐蚀时有时会有小块状屈氏体。
马氏体第二级别图:隐晶马氏体、细小结晶马氏体、适量的残留碳化物、残留奥氏体。以隐晶马氏体为主,残留碳化物沿晶界不断溶解,有布纹状的细小结晶马氏体,白色区增多。
马氏体第三级别图:细小结晶马氏体、隐晶马氏体、少量细小针状马氏体、较少量残留碳化物、残留奥氏体。基体组织黑白区明显,白色区为布纹状切局部
出现细小针状马氏体,残留碳化物较二级减少。
马氏体第四级别图细小结晶马氏体、隐晶马氏体、少量细小针状马氏体、较少量残留碳化物、较多残留奥氏体。基体组织较粗黑白差大,白色区出现细小针状,马氏体细小针间出现残留奥氏体,残留碳化物减少,颗粒细,局部区域碳化物全部溶解。
马氏体第五级别图:细小结晶马氏体、少量隐晶马氏体、局部小针状马氏体、少量残留碳化物、较多的残留奥氏体。基体组织粗,黑白差大,白区增多,局部区域有明显的细小针状马氏体,细小针状马氏体间有残留奥氏体,残留碳化物少颗粒更细或碳化物颗粒大小和分布均匀性差,局部碳化物全部溶解。
如果细致区分,还是能发现其中的一些区别的,关键在于不同的人是否看的同一个视场。
不过楼主所提的问题却是是存在的,尤其一些不搞热处理的,弄起来真的把人气得够呛。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
lanwenbiao + 6 精彩点评!
签到天数: 1167 天
发表于 2008-3-12 09:07:40 | 显示全部楼层
"马氏体第五级别图:细小结晶马氏体、少量隐晶马氏体、局部小针状马氏体、少量残留碳化物、较多的残留奥氏体。基体组织粗,黑白差大,白区增多,局部区域有明显的细小针状马氏体,细小针状马氏体间有残留奥氏体,残留碳化物少颗粒更细或碳化物颗粒大小和分布均匀性差,局部碳化物全部溶解。"
"细小马氏体"看不到,"隐晶马氏体"也不具体,"少量"又是多少?"局部小针状马氏体"又是怎样的范围?我个人认为要掌握确实不容易,"局部小针状"可否理解为少于50%,那就是说有50%以上"针状马氏体"的淬火组织为过热组织?那样的要求是否太严格了,国外的标准可是允许100%的细小针状马氏体组织.
发表于 2008-3-21 16:50:07 | 显示全部楼层
请问:金相和硬度的趋势是什么?有什么联系?
发表于 2008-4-24 23:15:08 | 显示全部楼层
楼上说的布纹状是什么意思?能说的具体一点吗?
发表于 2008-5-9 11:19:48 | 显示全部楼层
monday所讲:
马氏体第一级别图:。。。。。。
马氏体第二级别图:。。。。。。
马氏体第三级别图:。。。。。。
马氏体第四级别图:。。。。。。
马氏体第五级别图:。。。。。。
似乎有误。
是否应该是指对JB1255标准规定的 “第二级别图” 中的第1、2、3、4、5级的图谱的解释?
可别误导了。。。。。。。。
stigershu + 5 感谢提醒,的确可能存在疏忽! ...
发表于 2010-11-13 21:33:16 | 显示全部楼层
8楼说的很详细,谢谢了。
发表于 2011-6-27 11:00:23 | 显示全部楼层
有些东西不能太钻牛角尖了,我觉得8楼说的不错,人家也说了,是个人看法。
发表于 2011-6-27 12:31:46 | 显示全部楼层
过热晶粒不就长大了么?看晶粒度多省事呀。哎。真不希望金相上的东西最后搞的跟中医似的:什么什么少许,略大,此类云云。量化呀!
发表于 2011-6-27 13:31:02 | 显示全部楼层
组织和硬度如果在了解工艺的前提下有一定的关系,但如果不知道工艺的话,用硬度结合判定组织肯定会出先误判的.其实最好的办法是测残奥.
发表于 2011-6-27 13:34:01 | 显示全部楼层
现在国内的轴承行业越来越乱了,浙江有个机构将明显的大于5级的产品判别为3级.那针粗的和大象腿一样.
发表于 2011-7-11 15:11:33 | 显示全部楼层
个人认为不仅要看细针状还要看分布情况来评级
发表于 2011-10-10 20:37:49 | 显示全部楼层
个人觉得3级时黑白去比例1:1.各占50%。上去就出现小针状马氏体了。5级以上就是粗针状马氏体了
GMT+8, 2026-6-17 19:26 , Processed in 0.037581 second(s), 23 queries .
