查看: 6398|回复: 7
[已解决] 大件产品的调质处理。
发表于 2008-1-5 20:59:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径或厚度超过150mm的大件调质处理时,由于受淬透性,截面散热与冷却介质的影响,往往不能全部淬透,因而心部组织存在马氏体,下贝氏体或珠光体组织,有时还会有铁素体上贝氏体的存在。请问在大件调质时应注意哪些事项?
[ 本帖最后由 ehai237 于 2008-3-28 12:35 编辑 ]
签到天数: 159 天
发表于 2008-1-6 08:07:03 | 显示全部楼层
回复 #1 周建国 的帖子
应注意加热时间、冷却方式的选择,既要保证组织的充分转变又要尽量获得细小晶粒,关键是杜绝裂纹的产生!
发表于 2008-1-6 12:50:37 | 显示全部楼层
应该注意以下几点:
1.加热时间:根据产品的形状计算有效厚度,根据装炉量和炉子的功率保证加热充分。
2.淬火介质:根据材料的的固有性质确定淬火介质的浓度。一般对于大件淬火介质的冷却速度要相应的加快。
3.淬火循环:由于产品较大,必须保证良好的冷却介质的循环能力,保证冷却均匀。
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
油水混淬 + 2 感谢支持!
签到天数: 159 天
发表于 2008-1-6 13:23:46 | 显示全部楼层
保温也相当重要,还有就是淬火和回火之间的间隔时间!
发表于 2008-1-6 17:40:44 | 显示全部楼层
楼主参考下面的帖子并注意浏览论坛相关帖子的内容就人、解决问题了
http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=13074
签到天数: 210 天
发表于 2008-1-12 05:47:39 | 显示全部楼层
大件调质时主要注意保温时间,以及散热方式,还要考虑淬火介质。
 楼主| 发表于 2008-1-18 17:29:32 | 显示全部楼层
我觉得大件的产品在调质前应进行预先的热处理(正火或回火),而前须经过低倍及探伤检测,确保大件内部没有不可允许的缺陷(如;白点或裂纹)存在,才可以进行调质处理。
发表于 2008-1-19 08:09:51 | 显示全部楼层
楼上补充得很好,这个是必须和大锻件的锻后热处理紧密联系起来的,大锻件锻后处理的质量好坏直接影响后续第二热处理的质量。补充一点大锻件调质处理加热速度及升温方式都有所不同——要尽可能减少热应力。
GMT+8, 2026-7-17 06:38 , Processed in 0.032147 second(s), 21 queries .
