查看: 6594|回复: 2
[求助] 有问题问大家,请帮忙
签到天数: 11 天
发表于 2008-1-5 22:19:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家:渗碳的齿轴需要提供机械性能的报告,请问是用多大的试样同炉生产,然后做机械性能啊??
签到天数: 79 天
发表于 2008-1-6 12:22:45 | 显示全部楼层
如果没有特殊规定,成品拉伸试样最好按标准制作,即d0=10mm,l0=5d0,想必楼主这是知道的。
毛坯拉伸试样大小可将碳层、加工余量考及热处理后加工方法考虑进去。热处理后成制作标准试棒时如采用线切割加工,毛坯可与轴同等大小,这样的试样具有代表性(注意取样部位)。最后要把线切割造成的表面微量脱碳层磨掉,磨削时控制避免烧伤。
如果没有线切割,用磨削加工,若碳层不超过2mm,坯料直径15mm就行了。因为加工余量太大,磨削较困难。
发表于 2008-1-6 13:13:53 | 显示全部楼层
楼上说的对,但是还要根据你产品的抗拉强度取样位置进行确定随炉样棒的大小。比如产品要求强度要求在心部,这个没有争议,按照楼上的说法。如果在1/2半径的话就要取产品直径的一半的产品做样棒,方法按照以上
GMT+8, 2026-5-20 22:48 , Processed in 0.027476 second(s), 21 queries .
