查看: 7064|回复: 11
[求助] 请各位大俠指教---如何消除下贝氏体
发表于 2008-1-6 16:46:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料:40锰
工件:销子
现象:表面硬度够,蘸硬层深度也够,就是有少量下贝,请问怎么解决!!!
多谢各位!!!
电话:13521006620
急!!!
 楼主| 发表于 2008-1-6 16:48:07 | 显示全部楼层
不好意思,
电话是:13512006620
谢谢!!!!
发表于 2008-1-6 16:54:31 | 显示全部楼层
下贝氏体没什么不好,为什么要消除?如果要消除,加快淬火介质的冷速即可
签到天数: 159 天
发表于 2008-1-6 16:57:31 | 显示全部楼层
回复 #1 老猫深算 的帖子
下贝氏体具有高强度、韧性好即具有良好的综合机械性能,对于销子来说少量下贝氏体的存在没有什么不好!个人观点!
ltw369258 + 5 好建议
签到天数: 23 天
发表于 2008-1-6 23:40:38 | 显示全部楼层
我想请教一下,40MN的淬火组织中,你是用什么设备看出来是下贝氏体的,
发表于 2008-1-6 23:49:37 | 显示全部楼层
有一点下B挺好的啊
发表于 2008-1-7 11:37:43 | 显示全部楼层
一般,等温淬火后可以得到下贝氏体组织。下贝氏体具有较高的强度和硬度,而且还有较好的塑性和韧性。你的产品有下贝氏体的存在应该不影响使用寿命,反而有利于使用。
发表于 2008-1-7 16:50:02 | 显示全部楼层
有照片吗?想看看你是怎么判断它是下贝的?
发表于 2008-1-11 19:54:34 | 显示全部楼层
下B挺好的啊
为什么要消除啊
发表于 2008-1-13 09:34:17 | 显示全部楼层
如果真要消除,可以从冷却速度上考虑
签到天数: 44 天
发表于 2011-6-19 10:56:05 | 显示全部楼层
加快冷却速度,可消除贝氏体。
签到天数: 108 天
发表于 2011-6-19 17:18:00 | 显示全部楼层
上贝要消除,下贝不用消除。
GMT+8, 2026-5-19 17:39 , Processed in 0.040075 second(s), 23 queries .
