查看: 7446|回复: 10
[讨论] 有没有可以代替油的淬火液。?(合金钢)
发表于 2008-1-6 21:13:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有可以代替油的淬火液。?(合金钢)
发表于 2008-1-7 16:44:21 | 显示全部楼层
回复 #1 liuwei 的帖子
有这种淬火液,还不止一种。但是技术不是特别成熟,应用的不是特别广。
发表于 2008-1-8 09:41:45 | 显示全部楼层
深圳德捷力化工有限公司有,应用钢种:718/P20/S136/H13等.
公司网址:http://www.szdjl.com
长期以来,寻找并稳定使用一种水溶性淬火介质,替代目前仍然在广泛使用的矿物基淬火油,彻底消除火灾危险以及烟气污染,一直是广大热处理工作者努力的目标。
冷却机理与冷却特性
当红热工件进入POLYQUENCH 6100淬火液后,工件表面附近的淬火液因受高温而使得其中的水分迅速蒸发并逸出,散失大量水分的高浓度聚合物浓缩液附着在工件表面,形成一层具有良好隔热作用的聚合物膜,这样就起到了降低工件冷却速度的作用。
与PAG类淬火液形成的膜相比,特别是在冷却过程中的低温阶段,POLYQUENCH 6100淬火液在工件上形成的膜稳定性更高,具有更好的隔热效果,因此可以得到更低的低温冷却速度。其在10%左右或以上的可用浓度范围条件下,具有与矿物基淬火油最相近的冷却性能。 另外,10-15%浓度范围内的POLYQUENCH 6100淬火液还具有非常短的蒸气膜阶段。
如此的冷却特性使得POLYQUENCH 6100淬火液具备了替代矿物油基淬火介质的基本条件,大大拓宽了水溶性淬火介质的应用范围。对那些淬透性很好的材料,如高合金结构钢40CrNiMo、40CrMnMo等材料的高强度钢管,大型铸、锻件,乃至高碳、高锰的钢轨材料和一些高合金的模具钢像P20(3Cr2Mo)、718(3Cr2Mo+Ni)、4Cr13等,各种轧辊材料(如9Cr2Mo等),这些过去只能使用矿物油淬火冷却的场合,现在就完全可以在合适浓度下的POLYQUENCH 6100淬火液中进行淬火冷却或进行控制冷却,完全能够替代容易产生火灾和烟气污染的矿物基快速(或高速)淬火油。
发表于 2008-1-10 15:30:58 | 显示全部楼层
回复 #3 huangshike 的帖子
请问专家,哪家公司用你的这个产品,用了多长时间,可否介绍一下?
发表于 2008-1-11 08:16:46 | 显示全部楼层
回复 #4 heattreatment 的帖子
热处理厂,如果有需要都在用,时间有长有短
发表于 2008-1-11 10:12:50 | 显示全部楼层
回复 #5 huangshike 的帖子
可以再详细一点吗?
签到天数: 1505 天
发表于 2008-1-11 19:53:23 | 显示全部楼层
我也希望知道类似PAG的淬火液,以前曾经做过实验淬火渗碳料和油钢,结果开裂的很多.所以也就半途结束了.希望讲讲这方面的经验.
发表于 2008-1-12 11:05:46 | 显示全部楼层
PAG从理论上讲并不是代替油的理想聚合物,低温的冷却速度还是太快。聚合物冷却的原理是依靠其成膜的特性来减慢冷却速度,而冷却速度的控制主要是靠膜的厚薄或者说水溶液的黏度来起决定作用。所以将来说不定拿淀粉改性后来做冷却,淬火后做个汤喝暖暖胃也是完全有可能的。
发表于 2008-1-12 16:42:56 | 显示全部楼层
我公司在用!
发表于 2008-1-14 08:46:06 | 显示全部楼层
回复 #9 油水混淬 的帖子
请问如何控制淬火液的使用?
签到天数: 659 天
发表于 2008-1-14 09:10:45 | 显示全部楼层
你可以用好富顿的水溶液淬火溶液介质.试一下.
GMT+8, 2026-7-17 01:27 , Processed in 0.031777 second(s), 21 queries .
