查看: 6916|回复: 11
[求助] 淬火液冷速变快
发表于 2008-1-7 15:45:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们用的PAG类淬火液,一般用的浓度是5-10%和15-20%,在同一条网带上用,所以两种浓度要经常换,最近发现高浓度的淬火液冷速特别快,加原液也没什么效果(加的不算少),冷速还是快的不行,特别是低温冷速,和5%的差不多,想听大家分析下什么原因,怎样解决?
发表于 2008-1-7 16:36:02 | 显示全部楼层
回复 #1 黄毛丫丫 的帖子
可能是淬火液的使用时间过长,残留物质累加所造成。可脱溶处理,重新配制淬火液。
签到天数: 9 天
发表于 2008-1-8 09:03:48 | 显示全部楼层
回复 #2 heattreatment 的帖子
本来浓度越高
冷速是会慢点,
至于楼主说的这个问题我同意heattreatment 的观点
签到天数: 159 天
发表于 2008-1-9 09:12:39 | 显示全部楼层
回复 #1 黄毛丫丫 的帖子
建议更换淬火液,不要因小失大!
发表于 2008-1-9 10:11:35 | 显示全部楼层
是两个淬火槽轮换还是在一个槽子里调整?在一个槽子里调整岂不是很麻烦?
若是一个槽中里15%和5%一样的低温冷速,说明淬火液有问题。这么多年我还没见过说浓度相差这么大而冷速相当而且添加新液不管用的。哪个厂家的产品?
签到天数: 77 天
发表于 2008-1-9 10:15:17 | 显示全部楼层
淬火液本身在使用就有挥发,所以浓度会有变化
 楼主| 发表于 2008-1-9 10:44:18 | 显示全部楼层
哪个厂家的就不说了,国产的,我也是第一次碰到这样的事情.
我们有备用槽,换淬火液的时候先把淬火槽的抽到备用槽在换另一种浓度的.
还有个问题想问下:碱(NaOH)对淬火液的影响有多大?原理是什么?
发表于 2008-1-9 10:53:10 | 显示全部楼层
回复 #7 黄毛丫丫 的帖子
您往淬火液里加(NaOH)了,量有多大?
 楼主| 发表于 2008-1-14 10:09:04 | 显示全部楼层
我们前一段有种产品用过碱水,可能是没抽干净
发表于 2008-1-14 10:14:22 | 显示全部楼层
回复 #9 黄毛丫丫 的帖子
碱会让淬火液的冷速变快,你可以照我说的那个方法试一试。
 楼主| 发表于 2008-1-14 16:32:50 | 显示全部楼层
回复 #10 heattreatment 的帖子
脱溶处理吗?具体怎么做
发表于 2008-1-14 16:44:04 | 显示全部楼层
回复 #11 黄毛丫丫 的帖子
把淬火液加热到逆溶点以上,把上面浮着的物质取出来,用这些物资重新配。
[ 本帖最后由 heattreatment 于 2008-1-16 16:57 编辑 ]
GMT+8, 2026-7-17 01:27 , Processed in 0.032362 second(s), 21 queries .
