查看: 6946|回复: 3
[求助] 零件退火后出现淬火组织
签到天数: 32 天
发表于 2008-1-7 18:20:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有2个零件,材料D406A,旋压后同炉进行退火处理(700度,空冷,井式炉,零件位于同一个平面),再次旋压时其中1个零件加工正常,而另1件却很脆,一压即裂,检查其硬度,达41HRC,检查设备也很正常,请各位帮忙分析可能产生的原因。
发表于 2008-1-18 15:46:59 | 显示全部楼层
有些材料的淬透性很好,空冷条件下也会产生马氏体或贝氏体组织!建议降低冷却速度,采用缓冷
发表于 2008-1-24 14:48:38 | 显示全部楼层
可随炉冷啊,或控制冷却速度
发表于 2008-2-2 13:10:07 | 显示全部楼层
回复 #1 651225005 的帖子
主要是温度控制速度问题,可以考虑自然冷却!同意三楼
GMT+8, 2026-5-20 21:54 , Processed in 0.029329 second(s), 21 queries .
