查看: 7937|回复: 10
[讨论] 套圈的冷处理
签到天数: 208 天
发表于 2008-1-7 21:35:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
将工件淬火冷却至室温后,立即放置在低于室温的环境下停留一定时间,取出置于室温中,这种低于室温的处理叫冷处理。轴承钢冷处理常采用冷冻机和干冰酒精溶液。
1.冷处理的作用
精密轴承对尺寸稳定性要求较高;套圈淬火(尤其是分级淬火)后,内部组织仍保留较多的残余奥氏体,这种残余奥氏体是不稳定的组织,在储存和使用轴承过程中,会不断地发生变化,从而改变轴承的精度。为此采用冷处理工艺,它能减少组织中的残余奥氏体,稍微提高零件的硬度。
2.冷处理工艺
淬火后在室温停留:淬火后,一定要使套圈内外均匀冷至室温后进行冷处理,否则容易开裂,冷至室温后马上冷处理(一般不超过30min),否则会中止奥氏体向马氏体的转变。
冷处理温度:冷处理的温度主要根据钢的马氏体转变终止温度Mf,另外还要考虑冷处理对机械性能的影响及工艺性等因素。
对于GCr15钢,冷处理选用-70℃;精度要求不甚高的套圈或设备有限制时,冷处理温度可选为-40~-70℃;超精密轴承,可在-70℃~-80℃之间进行冷处理。过冷的温度影响轴承冲击疲劳和接触寿命。
冷处理保温:虽然大量马氏体的转变是在冷到一定温度傾刻间完成的,但为使一批套圈表面与心部都均匀达到冷处理温度,需要一定的保温时间,一般为1~1.5h。
冷处理后的回火:套圈冷处理后放在空气中,其温度缓慢升至室温后及时进行回火。温升不能太快,否则容易开裂;回火及时,否则套圈内部较大的残余应力会导致套圈开裂,一般不超过2h。
xhlhz + 10 感谢提供
签到天数: 46 天
发表于 2008-3-4 13:39:56 | 显示全部楼层
如果冷处理工艺用在普通用途的轴承上,如轮毂轴承33118这样的型号,是否有助于提高轴承的使用寿命?提高的程度有多大?
发表于 2008-5-9 14:00:26 | 显示全部楼层
蓝工
你可以做下这方面的实验啊
哈哈
发表于 2008-6-11 15:49:12 | 显示全部楼层
在轴承行业冷处理应用范围有稳定尺寸和提高耐磨性,另外是应用在低温装配
发表于 2009-7-22 17:21:24 | 显示全部楼层
深冷处理只是为消除残奥吧.
发表于 2009-7-23 09:27:19 | 显示全部楼层
有没有具体,使用寿命等分析。
发表于 2009-7-23 16:57:59 | 显示全部楼层
回复 5# liangdeyu 的帖子
只是为了消除残余奥氏体,说的有点过于绝对,还可有可能有别的作用
应该说主要是为了消除残余奥氏体,哈哈
发表于 2009-7-23 21:21:17 | 显示全部楼层
减少残余奥氏体,稳定尺寸
签到天数: 40 天
发表于 2009-7-26 20:10:47 | 显示全部楼层
“对于GCr15钢,冷处理选用-70℃;精度要求不甚高的套圈或设备有限制时,冷处理温度可选为-40~-70℃;超精密轴承,可在-70℃~-80℃之间进行冷处理。过冷的温度影响轴承冲击疲劳和接触寿命。
轴承冷处理在论坛里讨论的已经比较多了,楼主能否针对上面的这句话,给予详细的解释,以前的帖子上有人问到,我只是根据自己的理解解释了一下,但感觉不是很妥,
青楼主给予更加详细的解释!
谢谢!
我,们这里一般都是在--70到--80冷处理,有资料显示过低的冷处理温度会降低工件的疲劳寿命,但没有见到很详细的解释,难道就是因为残奥的减少,一定程度上降低了工件的冲击韧性?
xhlhz + 5 感谢参与!
签到天数: 40 天
发表于 2009-7-26 20:15:31 | 显示全部楼层
我个人认为,好多资料上也显示,无论采取多么低的温度进行冷处理都不能使残奥100%发生转变,也就是说,总有一部分残奥会留在组织中,冲击韧性应该不会降低的太多吧?
不知各位在实际生产过程中遇到冷处理工艺时,要求把残奥控制在百分只多少以内或者什么范围?
我们这里做过P4级轴承,冷处理温度--75左右,最终测试残奥控制在5%以下,请大家讨论,便于共同提高!
发表于 2009-8-2 07:48:32 | 显示全部楼层
深冷处理主要用于马氏体不锈钢
GMT+8, 2026-6-17 19:25 , Processed in 0.032344 second(s), 22 queries .
