查看: 6915|回复: 13
[求助] 非晶热处理有谁是高手啊
发表于 2008-1-8 08:24:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般的人只知道金属晶体的热处理,然而非晶态的合金金属已经出现.高手还太少.老师傅还没有吗?干的最长的也不会超过10年.一般3年就不错了.有这方面的高手请留言.
签到天数: 159 天
发表于 2008-1-8 14:45:15 | 显示全部楼层
回复 #1 育泳BBS 的帖子
应该有,或许被你高手这个词吓住了!
 楼主| 发表于 2008-1-8 18:12:19 | 显示全部楼层
有认识非晶热处理的朋友请多留言.还没有非晶热处理的BBS啊.
发表于 2008-1-8 21:09:08 | 显示全部楼层
回复 #3 育泳BBS 的帖子
几年前仅在广州(原广X厂)看过用非晶带卷制而成的磁芯做“退火处理”。当时该厂是用纯氮保护的管式炉调压加热处理,温度大概是在470-520温度,好象还要加磁什么的,具体就不知道了。
 楼主| 发表于 2008-1-9 10:50:45 | 显示全部楼层
老兄说的对啊.有这么回事.多多留言啊?
发表于 2008-1-9 17:18:46 | 显示全部楼层
非晶、纳米晶合金铁芯的热处理工艺,其特征在于包括如下步骤: 将环形非晶、纳米晶合金铁芯穿套于非导磁导电体上置于加热炉中按现有技术速率进行升温,开始升温至85--95分钟、非晶合金铁芯达到300--400℃、纳米晶合金铁芯达到350-520℃时,以此温度进行第一次10-120分钟的保温,之后再进行第二次30-120分钟升温并达到所需热处理温度:非晶合金铁芯为400-495℃、纳米晶合金铁芯为490-590℃之后,开始用此温度进行第二次20-160分钟时间的保温。在开始保温的同时将上述非导磁导电体两端接入20-180A电流的电源,对穿套于该非导磁导电体上的铁芯施加其方向与用于卷绕铁芯的薄带材长度方向相同的磁场,之后,停止加热并随炉冷却至140-160℃,完成热处理。
 楼主| 发表于 2008-1-9 19:55:17 | 显示全部楼层
回复 #6 hyt1128 的帖子
上面这位朋友你是大友的吧?越看越像哦.
 楼主| 发表于 2008-1-9 19:56:46 | 显示全部楼层
回复 #7 育泳BBS 的帖子
有时间聊啊?小弟每晚8点准在.
发表于 2008-1-9 20:35:16 | 显示全部楼层
回复 #8 育泳BBS 的帖子
你的同行高手来了,请多多交流!微晶、非晶、纳米晶的热处理我们较少机会接触,教教我们嘛。
发表于 2008-1-9 23:38:49 | 显示全部楼层
非晶材料在以前做毕业设计的时候接触过,不过没有涉及热处理的,如果说有,也仅仅是退火
这个东西本来就是比较尖端的技术了(相对),当然目前一般材料的热处理人员是不会接触的,接触的估计都是研究院、高校等研究部门的较多
签到天数: 301 天
发表于 2008-1-10 19:49:13 | 显示全部楼层
做  过 一次 ,喜欢 探讨 。。。
 楼主| 发表于 2008-1-10 21:12:47 | 显示全部楼层
回复 #11 热处理技师 的帖子
大家要发言啊.小弟在这等你们啊
 楼主| 发表于 2008-1-10 21:13:36 | 显示全部楼层
回复 #11 热处理技师 的帖子
大家要发言啊.小弟在这等你们啊
发表于 2009-2-6 09:43:41 | 显示全部楼层
同行多交流交流
GMT+8, 2026-6-16 22:08 , Processed in 0.034360 second(s), 22 queries .
