查看: 8501|回复: 8
气温对热处理的影响
签到天数: 46 天
发表于 2007-1-4 23:53:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家谈谈各自公司热处理工艺中气温对热处理质量的影响
发表于 2007-1-5 04:45:26 | 显示全部楼层
在天寒地冻的北方,对热处理是有利有弊,利用好这天然的免费冷却介质,好处是大大的,
1,20度的水温,冷却效果真棒,夏天可能出现的问题,冬天自然解决。
2,正火冷却效果好,冷却速度打开窗户就可调整。
3,室温低,对于希望快速冷到室温工艺,更容易。
发表于 2007-1-5 07:25:58 | 显示全部楼层
气温的高低对正火的质量影响较大,特别是大件。因此,在编制正火的工艺时,要考虑气温对冷却速度的影响,至少对于四季的变化要注意。
当然,由于气温的关系,也会影响冷却介质的温度,从而影响淬火冷却速度,但我认为主要还是对正火的影响大一些。
签到天数: 46 天
 楼主| 发表于 2007-1-5 16:12:20 | 显示全部楼层
我们厂里采用比较落后的夹料出炉的方式,把料夹到料筐,然后淬火,气温的影响较明显,怎样来改进呢?请指教
发表于 2007-1-5 17:05:40 | 显示全部楼层
到了夏天我们的淬火槽里要加冰块来降温提高冷速,别的季节没事
发表于 2007-1-5 17:59:38 | 显示全部楼层
[quote][B]以下是引用lanwenbiao在2007-01-05 08:12:20的发言:[/B]
将工件装料筐一同加热,不是更简单吗,只是工件之间需留出空隙,利于加热和冷却即克。
发表于 2007-1-6 03:00:26 | 显示全部楼层
他说的那种情况应该是工件在热态下料筐承受不了或想节约能源。
发表于 2007-1-9 05:21:29 | 显示全部楼层
不是很了解
签到天数: 19 天
发表于 2007-1-9 06:17:19 | 显示全部楼层
一般现在淬火油(水)槽都有加热和冷却系统,气候对这类淬火影响不大,对正火影响较大。
GMT+8, 2026-7-17 04:01 , Processed in 0.030824 second(s), 21 queries .
