查看: 5112|回复: 2
[求助] 求助H13分级淬火工艺!有现金酬谢
发表于 2013-1-6 14:17:46 | 显示全部楼层
怎样使用的?
有怎样的技术要求呢?
 楼主| 发表于 2013-1-6 13:59:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
H13分级淬火工艺!本人的H13到外协淬火!用的是盐浴炉淬火,共件尺寸!直径160孔80长度110工艺有2种
1,850度预热,1020度保温10分钟,进分级炉580——620,50秒——1分钟,进250度硝盐炉300秒。回火530度3次,硬度是57度
使用情况:外园10毫米还可以,里面就容易崩口
2、工件尺寸长度为55毫米,外圆内孔同上
850度预热,1020度保温6分钟,进分级炉580——620度  2—3分 钟,在空气中停留10秒钟,进160度硝盐炉10秒出炉空冷,回火530度3次硬度55-56,使用情况比第一工艺还要差外圆都不能用
如果有好的盐浴炉热处理工艺,如果实验成功本人有现金酬谢!
工件尺寸有可以用线切割切!工件最终尺寸直径160孔80长度是15。也可切成片状淬火!圆盘刀淬火
签到天数: 1505 天
发表于 2013-1-6 15:59:23 | 显示全部楼层
与楼上同样关心。
但是,我需要知道工件宏观图片。
GMT+8, 2026-7-17 01:56 , Processed in 0.027555 second(s), 21 queries .
