查看: 9910|回复: 12
[求助] 性能分析?
发表于 2008-1-8 14:53:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们烧的16MnR钢,屈服不合标准低于国标(305+内控20),其中我们性能如下:屈服:295,抗拉:540 延伸率:0.31, 冲击:260,240,180,望高人帮忙分析下!
谢谢!
签到天数: 159 天
发表于 2008-1-8 15:01:16 | 显示全部楼层
回复 #1 lczsjx 的帖子
需要怎么分析呢? 屈服、抗拉很低,不过冲击功和延伸率很高,工件塑性、韧性很好,但强度不好!
发表于 2008-1-8 18:05:37 | 显示全部楼层
呵呵 主要你要从哪个方面分析
从微观上来说
影强度的是点缺陷、面缺陷、线缺陷。即是固溶、为错、晶/相界、第二相。一个一个分析。
从宏观上就看它晶粒度的大小、分布均匀、组织、化学成分。。。。
发表于 2008-1-8 18:11:33 | 显示全部楼层
不过我看的工件塑性、韧性很好,但强度不好,呵呵所以我感觉是化学成分的问题
建议先看看成分再做其他的
发表于 2008-1-8 19:20:25 | 显示全部楼层
给一个你们自己的内控标准,这样的话我们没有办法分析,按照你的说法只知道屈服强度低,其余参数是否过高过低?
签到天数: 205 天
发表于 2008-1-8 20:29:09 | 显示全部楼层
你把你们的热处理工艺最好介绍一下,也好让专家们分析,以便更好的改进工艺!
 楼主| 发表于 2008-1-8 23:10:46 | 显示全部楼层
16MnR,60厚的根据国标6654-96其中屈服:305MPa内控+20,抗拉是:470/600,延伸:21 冲击功:31
其中屈服不合,我们烧的三批钢都是这样,希望各位帮忙根据各个指标综合分析下!!!
发表于 2008-1-9 14:53:55 | 显示全部楼层
我 感觉你第一步做一下化学成分
如果化学成分合格
再做金相 看组织
我感觉应该是C或者Mn有一点低
发表于 2008-1-9 19:42:37 | 显示全部楼层
材料若合格,可能为过回火
发表于 2008-1-9 22:28:33 | 显示全部楼层
强度偏低,微合金化~~
建议加点NB,自己没做过,纯属理论分析
再不行,加0。1的V
签到天数: 310 天
发表于 2008-1-10 11:14:13 | 显示全部楼层
我觉得你应该先把钢的状态说清楚,比如说钢烧出来后经过什么加工道次(锻打,热处理)?国标里面规定的数据也只在一定的状态下才有意义吧,比如淬过火的跟退过火的或是轧制后的等测出来的应该是不一样的,把状态说清楚才能展开分析
发表于 2008-1-10 12:28:59 | 显示全部楼层
不知道楼主说的是经过什么热处理?请说的详细些
发表于 2008-1-10 17:23:04 | 显示全部楼层
对.什么叫烧的.焊工讲烧的是指焊接
如果是焊接.你电流小了
如果是热处理请说工艺
GMT+8, 2026-5-20 22:36 , Processed in 0.033433 second(s), 21 queries .
