查看: 7594|回复: 9
[求助] 分析原因
发表于 2008-1-8 15:29:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
渗C产品在强渗区结束后在进入扩散区,在扩散区呆的时间不够长
   我想问这样会不会影响F超级?
签到天数: 734 天
发表于 2008-1-8 15:48:23 | 显示全部楼层
没影响的  扩散短了只影响碳浓度梯度
淬火温度和冷却速度才影响F
耿建亭 + 5 赞成
发表于 2008-1-8 17:58:00 | 显示全部楼层
楼主 影响F超级什么意思
能不能解释一下吗
我怎么没有听说过啊
发表于 2008-1-8 19:21:49 | 显示全部楼层
不明白楼主什么意思,渗碳件的铁素体含量和扩散时间是没有关系的。
签到天数: 107 天
发表于 2008-1-8 19:40:57 | 显示全部楼层
一般基体铁素体含量与工件淬火温度和冷却速度有关;
签到天数: 210 天
发表于 2008-1-8 20:25:55 | 显示全部楼层
这和温度有着密切关系,温度越高,扩散越快。表面浓度越高,扩散也越快,渗层增长也越快!
签到天数: 313 天
发表于 2008-1-9 08:36:15 | 显示全部楼层
不影响,但是影响使用性能,这样做没有良好的过渡层,渗碳层跟基体结合不够牢,在使用过程中容易剥落
耿建亭 + 5 感谢
签到天数: 69 天
发表于 2008-1-9 12:19:41 | 显示全部楼层
1 扩散对心部F不会产生影响.
2 但会明显影响到渗层碳浓度的分布,最终影响有效硬化层的合理分布并影响到使用性能.
耿建亭 + 5 感谢
发表于 2008-1-9 18:34:49 | 显示全部楼层
还可能造成碳化物超标
对心部基本无影响
耿建亭 + 5 同感
发表于 2008-1-12 21:50:37 | 显示全部楼层
对你的碳浓度梯度有影响,硬度曲线较陡,这是渗碳不希望得到的效果,而对F没有影响,心部F主要是淬火的影响。
GMT+8, 2026-7-19 07:50 , Processed in 0.035902 second(s), 28 queries .
