查看: 5829|回复: 1
[讨论] 基础体
发表于 2008-1-8 19:36:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
淬火内应力分类及产生原因
发表于 2008-1-8 20:30:41 | 显示全部楼层
回复 #1 小炭工 的帖子
工件在淬火过程中往往会发生淬火应力,可分为热应力和组织应力两种
    (一)热应力
    工件在加热或冷却时,由于不同部位的温度存在差异,导致热胀冷缩的不一致所产生的应力叫热应力。工件淬火后,由热应力所引起的残余应力一般是表层为压应力.心部为拉应力。
    由于热应力是因为快速冷却时工件截面上的温差所造成的,因此冷却速度越大,温差越大,热应力也就越大。此外,淬火温度高,件尺寸大.材料导热性能差,线膨胀系数大,也会使热应力增大
    (二)组织应力
    工件冷却时,由干温差造成不同部位组织转变不同时而引起的内应力称组织应力。由组织应力引起的残余应力一般表现为表面拉应力、心部压应力。
   组织应力大小与钢在马氏体转变温度范围内的冷却速度、工件尺寸、导热性能和屈服强度以及含碳量、淬透性等因素有关。
耿建亭 + 5 感谢
GMT+8, 2026-7-19 04:07 , Processed in 0.026997 second(s), 22 queries .
