查看: 5976|回复: 4
[讨论] 渗碳空冷后回火得问题
发表于 2008-1-9 00:00:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
渗碳空冷后,高温回火,有两种:
1、在回火温度下保温若干小时,直接升温至淬火温度淬火
2、在回火温度下保温若干小时,出炉空冷至室温,再升温至淬火温度淬火
请问两种方法有何区别啊?
是不是方法1就不算进行高回?
还有,20CrMnMo一般可不进行高回,而17Cr2Ni2Mo要进行高回,一个主要得原因(下面得原因对否?)是Ni为扩大奥氏体区元素,渗碳空冷完残奥多,进行高回使残奥尽量分解。想问的就是扩大奥氏体区元素对淬火,正火等产生残奥的影响。微观宏观的都说吧。
签到天数: 159 天
发表于 2008-1-9 08:09:30 | 显示全部楼层
回复 #1 origin7 的帖子
有区别啊:首先方法一节能增效!其次方法一的效果应该好与方法二!个人观点1
 楼主| 发表于 2008-1-9 18:33:16 | 显示全部楼层
回复 #2 gl9855 的帖子
但是实际上确实方法1优于方法2,否则就不会有2的存在了
或者说2实际上是进行两次回火?
签到天数: 313 天
发表于 2008-1-10 12:01:15 | 显示全部楼层
个人认为:方法1:保温若干小时后工件内部残余内应力会极大消除,再升至淬火温度淬火可有效减小变形;方法2:能有效消除工件残余内应力,但是对变形的减小程度取决于升温的速度,如过快会产生大的热应力
签到天数: 907 天
发表于 2008-1-10 18:54:19 | 显示全部楼层
支持
有道理哦!!
GMT+8, 2026-7-19 06:51 , Processed in 0.028164 second(s), 21 queries .
