查看: 8300|回复: 12
[求助] 真空炉调试
发表于 2008-1-9 08:17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大虾,我们买的是单室水冷内壁真空氮气淬火炉,可热处理工件1吨,请问烘炉要多久阿多少度?
急,谢谢
发表于 2008-1-9 11:04:51 | 显示全部楼层
你的加热材料是金属还是CFC?还有是第一次用还是停炉一段时间后重起?你所在的地区湿度怎么样?
发表于 2008-1-9 11:07:07 | 显示全部楼层
你的气淬压力是多大?6Bar 还是10Bar?
发表于 2008-1-9 11:09:21 | 显示全部楼层
真空度要求是多少? 有扩散泵吗,这些因素都很重要?你什么也不说怎么给你回呀?最高温度是多少?
 楼主| 发表于 2008-1-9 20:20:23 | 显示全部楼层
回复 #1 nell 的帖子
我们用的是最高使用温度1350摄氏度,新炉子,有扩散泵,极限真空镀5X10-3bar,主要做不锈钢的固溶和失效,请问该怎么洪炉和调试,请赐教。谢谢
发表于 2008-1-10 10:43:49 | 显示全部楼层
建议在设备达到真空状态后保持1到2小时,然后开始加热采用斜率(ramp)方式升温,升温速率不要太快,看真空度上升情况(应该是缓慢上升),在400度保温,3到5小时,此时主要是排水分并确认设备密封部件是否因加热发生改变导致泄露,要等到真空度不在下降为止,然后升温到600度,再次保温,看根据真空度变化决定保温时间,如果每问题2小时就可以了,这个阶段主要是看设备的热态状态,密封是否良好,加热电极基础情况,冷却水能力,真空泵,阀的工作情况等都必须在此时检查确认,另外此时可以检查加热电流是否正常,确认一切正常后可以继续升温到800度保温2小时,1000度保温2小时,然后1200度保温,1400度保温(如果能的话),各阶段的保温都应根据真空度的变化来决定是否继续升温,在最高温度达到后,如果设备正常至少保温4小时,根据真空度情况决定是否延长保温时间,然后随炉降温,注意整个过程真空系统一直开着,知道降到室温洪炉才算结束,然后测量极限真空度,带扩散泵的设备极限真空度应该比你说的高至少两个数量级,你是不是写错了
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
山村 + 6 原创内容!
 楼主| 发表于 2008-1-10 19:53:10 | 显示全部楼层
回复 #6 wlj 的帖子
你真是高手,我今天看了一下说明书,我写的极限真空度是错了,你的回复对我很有用,希望以后多向你请教.
 楼主| 发表于 2008-1-10 19:56:02 | 显示全部楼层
回复 #6 wlj 的帖子
还有一事不明,刚开始加热时设备的真空度有该是多少,升温速率应该大体为多少,还望赐教谢谢
发表于 2008-1-11 09:19:42 | 显示全部楼层
真空系统一直开着,加热前应该达到泵组的极限能力,并且一直保持这种状态,升温速率一百度每时或再高点,重要的是你要在升温的时候检测真空度,不要升的太快
 楼主| 发表于 2008-1-11 11:19:22 | 显示全部楼层
回复 #9 wlj 的帖子
我没用过真空炉,还想请教一下,你说的真空度不要上升太快,上升的速度为多少时比较合适。
谢谢,以后还有谢问题想向你请教。多谢你的帮助。
发表于 2008-1-11 16:14:36 | 显示全部楼层
这个没法确定,要根据炉子的实际情况确定,炉子的容积,真空泵的能力,设备的实际泄露率等等,总之这个速率不能太快,如果太快,有两种可能,1设备密封圈在加热时出现故障导致漏气,应该停止加热,继续抽真空确认是否是真漏气,2炉内水分太多,可放慢加热速度,甚至停止加热等待真空度将下来后再继续
发表于 2008-1-11 20:37:15 | 显示全部楼层
1000-1300度,都可以,根据当时的情况定
发表于 2008-1-15 17:41:58 | 显示全部楼层
问一下,您是用的哪里的炉子?
GMT+8, 2026-7-19 01:48 , Processed in 0.032762 second(s), 22 queries .
