查看: 6015|回复: 3
[讨论] 热处理油品特性交流请教
发表于 2013-1-7 14:27:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
求大神指教
热处理油 最大冷速大,最大冷温低是什么原因造成的?
最大冷速低,最大冷温高主要是什么因素影响?
求大神指教,谢谢!
签到天数: 152 天
发表于 2013-4-19 16:28:56 | 显示全部楼层
这要看你讲的是什么油了,一般来讲不存在最大冷速温度太高这种说法,
签到天数: 152 天
发表于 2013-4-19 16:43:27 | 显示全部楼层
使用淬火油主要就是为了减小变形(相对于水),一般来说在淬火的时候由于同一工件上的不同部位冷却不一致,导致工件不同部位的温度不一致,有的在特性温度以上,有的地方在特性温度以下,他们存在冷却速度上的差异,结果就是导致了变形,如果工件温度与特性温度差异越大影响就会越大,所以我们期望是淬火介质的特性温度越高越好。
发表于 2013-4-22 18:02:59 | 显示全部楼层
楼主泰利德的么???
GMT+8, 2026-7-17 04:08 , Processed in 0.027999 second(s), 21 queries .
