查看: 7379|回复: 6
[讨论] 请问如何测定氮化层深度以及氮化后会使工件明显变脆吗?
发表于 2013-1-7 19:50:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
GB/T 11354上说 :
1.距离表面3倍氮化层深度处测得的硬度值为基体硬度值。
2.从试样表面沿垂直方向测至比基体维氏硬度高30或50HV处的距离为氮化层深度。
问题是事先我们并不知道氮化层深度的,那第一步说的3倍氮化层深度处的硬度该怎么找?
对于45钢,是加30HV还是加50HV?
谢谢
发表于 2013-1-7 21:11:58 | 显示全部楼层
可参考金相法测N化层深度
签到天数: 1177 天
发表于 2013-1-7 21:22:39 | 显示全部楼层
这是对标准理解的问题,回答如下:
1、标准的说法是3倍左右,在测定显微硬度前,你可以通过金相法大致的判断出渗氮层的厚度了。
2、45钢属渗氮后硬度变化平缓的钢件,无特殊约定的情况下一般加30HV值(标准上有说明的)。
 楼主| 发表于 2013-1-7 22:12:16 | 显示全部楼层
suda 发表于 2013-1-7 21:22
这是对标准理解的问题,回答如下:
1、标准的说法是3倍左右,在测定显微硬度前,你可以通过金相法大致的判 ...
那氮化过度会使工件断裂吗?我们一个钢圈,直径20cm,粗细1cm,45钢,氮化前组织为锻造正火,氮化后用锤子轻轻一敲断了。氮化后表面硬度520HV,比以前高了50HV.氮化前的组织也很不好,按照钢质模锻件金相组织评定方法为7级到8级,我弄不清楚是因为原始组织不好造成的还是氮化过度造成的断裂。那种可能性大些?
 楼主| 发表于 2013-1-7 22:18:46 | 显示全部楼层
这次的原始正火组织晶粒特别大,而且在铁素体里也看不到针,用金相法也看不出氮化层的大概深度,有别的办法吗
签到天数: 1177 天
发表于 2013-1-7 22:23:55 | 显示全部楼层
造楼时基础不好,楼造得越高越易倒。——是不是这个道理?
请问你认为氮化过度的依据是什么?
发表于 2013-1-8 09:39:18 | 显示全部楼层
    这个,我们都是工程师根据氮化工艺参数先估算一个层深,然后检验员再根据这个估算值检测验证。
GMT+8, 2026-6-13 21:36 , Processed in 0.029537 second(s), 21 queries .
