查看: 5702|回复: 6
[求助] 区分索氏体、托氏体组织
发表于 2013-1-8 21:42:43 | 显示全部楼层
qlf_126 发表于 2013-1-8 08:09
形貌的话T的位相明显,S位相不是很明显。 不过也有个别的材料除外!有条件的话还是结合显微硬度判 ...
T位相明显,可不可以认为在500倍显微镜下,黑色成长条状的为S,呈团絮状的为T?
签到天数: 24 天
发表于 2013-1-8 22:08:33 | 显示全部楼层
片间距不同,T的片间距更小。光学显微镜几乎分辨不出片层结构,你去了解下片状珠光体三种形态就清楚了。对于S和回火S那就好区分了,明显的不同。回火S是马氏体饱和碳化物完全析出,在F基体上分布细小碳化物,像是在白纸上洒满沙子一样。
 楼主| 发表于 2013-1-8 22:38:18 | 显示全部楼层
清霜 发表于 2013-1-8 22:08
片间距不同,T的片间距更小。光学显微镜几乎分辨不出片层结构,你去了解下片状珠光体三种形态就清楚了。对于 ...
好的,谢谢老师!我会继续学习的。
发表于 2013-1-9 15:20:31 | 显示全部楼层
同意楼上的说法,在知道材料的情况下,测一下硬度吧
 楼主| 发表于 2013-1-7 21:06:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
在500倍的金相显微镜下,如何区分索氏体与托氏体?在不知道是否回火的情况下,回火索氏体与索氏体怎么区分?托氏体和回火托氏体怎么区分?
签到天数: 136 天
发表于 2013-1-8 08:09:28 | 显示全部楼层
形貌的话T的位相明显,S位相不是很明显。 不过也有个别的材料除外!有条件的话还是结合显微硬度判断来的准确!
签到天数: 136 天
发表于 2013-1-9 08:16:15 | 显示全部楼层
500倍下是不行的!得更大的放大倍数!这两种组织的判断最好还是结合硬度来判断!
GMT+8, 2026-5-19 02:38 , Processed in 0.029595 second(s), 21 queries .
