查看: 6665|回复: 7
急需不锈钢304光亮热处理老师傅,兼职,重金酬谢
发表于 2013-2-16 12:32:25 | 显示全部楼层
你好,我在一家跨国公司做热处理工艺工程师(专业做不锈钢热处理),不知道可不可以合作
签到天数: 33 天
发表于 2013-1-8 15:03:08 来自手机 | 显示全部楼层
我们304热处理高压气冷到室温
签到天数: 24 天
发表于 2013-1-8 17:12:29 | 显示全部楼层
需要热处理工程师吗?
 楼主| 发表于 2013-1-7 23:30:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
版主不要意思,我公司一个问题急需解决,所以开了这个帖子。
我公司现在对外热处理加工汽车滤清器杯子,已生产3年,但是最近半年发现光亮退火(是不是叫固溶处理)后,杯子在继续拉伸时容易拉裂,一般是在中部开始,一开始一直怀疑材料问题(生产工艺一直未更改过!!!),但是同样产品送交另外一家公司进行热处理后,拉伸无开裂,同时零件也不容易变形!!!
还有一个零件,设定问题1120度,结果零件硬度从180升至200,HV,是不是我设定的不对、。?
急寻老师傅,高薪酬谢。最后也是苏州,上海一带的,平时也可以请教问题。
 楼主| 发表于 2013-1-8 08:51:27 来自手机 | 显示全部楼层
这个零件最早客户说的是杯子口部变形严重,按设备厂家说法我这里急冷急热,然后我把第一节水套中冷却水开小,是不是你说的冷却速度太慢?
发表于 2013-1-8 06:42:23 | 显示全部楼层
有没有试过1050度保温,零件到温后保温10分钟,3分钟左右冷到500度以下。
发表于 2013-1-10 15:40:39 | 显示全部楼层
楼主是高压气淬真空炉吗?
签到天数: 21 天
发表于 2013-1-12 18:54:50 | 显示全部楼层
光亮退火或固溶处理时温度偏低和冷速过慢造成晶界碳化物析出,检查测温仪器。
GMT+8, 2026-7-19 23:30 , Processed in 0.030650 second(s), 21 queries .
