查看: 15394|回复: 11
[求助] 固溶处理原理
签到天数: 370 天
发表于 2008-1-9 12:26:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁能解释固溶处理的原理,最好易理解的,谢谢!
发表于 2009-6-17 19:55:38 | 显示全部楼层
回复 2# Dream 的帖子
“溶质元素溶入溶剂晶格中形成固溶体使金属强度硬度升高的现象,称为固溶强化。”
我记的我师傅说 固溶处理是种软化处理啊 ,目的不让析出其他相 产生碳化物 从而能降低硬度。为什么您还说强化硬度升高啊
回复 1 0
签到天数: 210 天
发表于 2008-1-9 14:06:35 | 显示全部楼层
固溶处理是工件加热至一定温度保持,使过剩相充分溶解,然后快速冷却以获得过饱和固溶体的热处理工艺,一般多用于非铁合金。
[ 本帖最后由 chenyang2008 于 2008-1-9 14:23 编辑 ]
stigershu + 5 有效答疑!
发表于 2008-1-9 19:53:54 | 显示全部楼层
回复 #1 zhaodelai321 的帖子
固溶处理是将合金加热到高温奥氏体区保温,使过剩相充分溶解到固溶体中后快速冷却,以得到过饱和固溶体的热处理工艺。固溶处理的主要目的是改善钢或合金的塑性和韧性,为沉淀硬化处理作好准备等。
打个通俗比喻:糯米+水+冰糖若不经蒸煮,冰糖就不能溶入米中,经加热蒸煮后,冰糖完全溶入其中,变成冰糖糯米饭。 以前听老师傅说的,师傅说得很精彩,我忘的差不多了,说的有些蹩脚,不要偷笑噢。;P
stigershu + 5 有效答疑!形象比喻
签到天数: 210 天
发表于 2008-1-9 20:48:57 | 显示全部楼层
霍大侠这个比喻很通俗易通,更能让新人所接受!很赞同。
发表于 2008-1-10 19:44:21 | 显示全部楼层
固溶体是指溶质原子溶入金属溶剂的晶格中所组成的合金相。两组元在液态下互溶,固态也相互溶解,且形成均匀一致的物质。固容强化是合金在一定温度下,第二相质子弥散分布在基体晶格中,使合金的强度、硬度升高(当溶质元素含量很少时,固溶体性能与溶剂金属性能基本相同。但随溶质元素含量的增多,会使金属的强度和硬度升高)。
[ 本帖最后由 gwanwenjie 于 2008-1-10 19:45 编辑 ]
stigershu + 5 感谢参与!
发表于 2008-6-1 21:37:03 | 显示全部楼层
一般的淬火处理,在不锈钢就是固溶处理
发表于 2008-6-2 13:30:43 | 显示全部楼层
这么老的帖子又翻出来了,呵呵。
上面说的已经比较详细了,我再补充一点个人见解。
固溶处理和淬火的关系:
共同点:对钢铁材料而言,固溶处理和淬火在工艺上基本一致,都是加热到析出相完全溶解的温度,然后以大于析出临界冷速的方式冷却到析出温度以下。
不同点:目的不同,淬火的目的是得到马氏体组织;固溶处理的目的是消除析出相。
比如超低碳马氏体时效钢,加热到单一奥氏体相区,然后空冷,得到单一马氏体组织,这个过程从工艺上可以叫正火,从最终组织上可以叫淬火,从目的上可以叫固溶处理。而固溶处理后再在低温下保温一段时间后空冷,从工艺上看是回火,但从目的上叫时效,因为这个过程的目的是析出强化,符合时效的定义。而回火的目的不是这样。
我们现在一般是根据处理的目的来给某个工艺确定名称的。所以有些工艺看上去是退火,实际上叫正火,有些工艺看上去是正火,实际上叫淬火,有些工艺看上去是淬火,实际上叫固溶。
目的最重要,其他都可以灵活掌握。
stigershu + 5 感谢补充
发表于 2009-6-16 12:50:05 | 显示全部楼层
两种金相在液态下可以相互溶解,在常温固态也可以相互渗透、扩散,只是太慢,看不见。高温临界温度能加速这种扩散,使溶质加速向溶济晶格中的扩散,也可以理解成溶合。最终目的是两种金相均匀充分溶合,使该合金钢得强度、韧性得较好的提升。
发表于 2009-6-17 17:24:16 | 显示全部楼层
固溶处理  固溶处理(solution treatment)
  固溶处理:指将合金加热到高温单相区恒温保持,使过剩相充分溶解到固溶体中后快速冷却,以得到过饱和固溶体的热处理工艺。固溶处理的目的:主要是改善钢和合金的塑性和韧性,为沉淀硬化处理作好准备等。
  目的:使合金中各种相充分溶解,强化固溶体,并提高韧性及抗蚀性能,消除应力与软化,以便继续加工或成型。
  适用:多种特殊钢,高温合金,特殊性能合金,有色金属。
  尤其适用:1.热处理后须要再加工的零件。
  2.消除成形工序间的冷作硬化。
  3.焊接后工件。
发表于 2009-6-17 20:10:47 | 显示全部楼层
回复 2# Dream 的帖子
2楼前段话说得很有道理,但最后一句话不太妥当,固溶处理不只是用于非铁合金,也主要用于不锈钢和耐热钢,再问:316是非铁合金吗?个人观点。
发表于 2009-6-17 20:12:58 | 显示全部楼层
对于不锈钢而言,经过固溶处理后,可以避免析出碳化物以及其它相,使合金处于单相奥氏体状态,以提高合金的耐腐蚀性能。
GMT+8, 2026-7-17 22:49 , Processed in 0.035534 second(s), 23 queries .
