楼主: hasx
请教一个问题,淬火油中混入水怎么办?
发表于 2007-3-8 18:43:18 | 显示全部楼层
另外:我的油已经在一个大油槽中(40吨),怎样实现黄毛丫丫所说的加热呢?
发表于 2007-3-9 10:17:53 | 显示全部楼层
发黑就是你的油已经部分氧化,所以你最好添加光亮剂。
发表于 2007-3-9 12:24:30 | 显示全部楼层
有关淬火油维护方面的相关资料
除水处理规范
(含水较多)
一、        将淬火油槽的加热及搅拌装置关闭,保证油槽中淬火油处于静止状态(除水过程中严禁生产)。
二、        将淬火油静止沉淀72小时。
三、        从淬火油槽上部用烧杯提取淬火油样与静止前对比观察其状态,若淬火油澄清则可做下一步处理;若淬火油依然混浊,则还需静置。
四、        静置完毕后用吸力较小的潜油泵将油从油槽上部抽出,置于干燥无水的容器中。底部油(离油槽底部40厘米的油层)废弃。抽时应注意泵口从油表面轻轻放入,且泵口不宜离油面太深(不应超过5cm)以免底部水再次混入上部油中。
五、        将油槽用废布彻底擦拭干净后,将上部油加入油槽中。
六、 将油温升至90℃,打开循环、搅拌装置,保温72小时(3天),以便剩余的水分脱走(切忌增高油温)(如果含水少,只用这个就可以)。
注:除水前应查明进水原因,防止再次进水。可能进水的原因有:循环冷却系统漏水、工件热处理前未干燥、其他原因
发表于 2007-3-9 20:01:06 | 显示全部楼层
肯定含水了.,只能用黄毛版主办法,
发表于 2007-3-16 12:27:41 | 显示全部楼层
回复 #10 hasx 的帖子
用喷砂或者抛丸吧,主要还是油的老化和炉子气氛的问题,从这两个方面入手!
发表于 2007-3-17 11:14:05 | 显示全部楼层
那是因为高温脱水后同时加速了油品的老化,导致油品酸值变大,同时影响油品的冷却速度和寿命。不过我公司有专门的设备可以为客户提供加工,不影响油的使用性能哦。油中含有微量水分可以通过提高油温和加强搅拌来脱水,如果含有大量甚至几百公斤水,这个办法就不适用了,因为高温脱水的时候同时水和油会乳化反应,导致油品质量的下降。
发表于 2007-3-17 11:34:22 | 显示全部楼层
20号机油闪点大概在180~190℃。脱水建议你加热到100℃左右。
发表于 2007-5-8 08:55:17 | 显示全部楼层
告诉你一个好办法
二、        将淬火油静止沉淀72小时。
六、 将油温升至90℃,打开循环、搅拌装置,保温72小时(3天),以便剩余的水分脱走(切忌增高油温)。
注:除水前应查明进水原因,防止再次进水。可能进水的原因有:循环冷却系统漏水、工件热处理前未干燥、其他原因。
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
addle -2 复制内容!
签到天数: 669 天
发表于 2007-5-8 17:35:39 | 显示全部楼层
一是可以采取静止沉淀,水油分离,将油抽出。二是可以采取加热的办法,将油加热至油的闪点以下20-30℃,蒸发油中的水。
签到天数: 10 天
发表于 2007-8-20 11:14:26 | 显示全部楼层
用离心机分开水和油就行了
发表于 2007-8-20 11:27:58 | 显示全部楼层
回复 #30 chenbin 的帖子
离心机能分出这么少的水吗,能否介绍一下
签到天数: 10 天
发表于 2007-8-20 11:28:56 | 显示全部楼层
离心机不贵吧
签到天数: 10 天
发表于 2007-8-20 11:29:41 | 显示全部楼层
能啊,离心机上有设置
发表于 2007-10-5 10:54:56 | 显示全部楼层
110~120的油温有些太高了吧,在去除掉水的同时对油的性能会不会有影响?还请赐教。
发表于 2007-10-7 15:25:52 | 显示全部楼层
用离心机分开水和油就行了
不可以.用离心机分只能去杂质
发表于 2007-10-12 14:35:56 | 显示全部楼层
油里面有水淬火时相当危险,容易起火
发表于 2007-10-12 17:20:48 | 显示全部楼层
我们以前也遇到过,用的是3楼黄版主的方法,效果还可以。
签到天数: 10 天
发表于 2007-11-14 09:13:49 | 显示全部楼层
研究开发的新型油水分离滤材,采用美国生产的PTFE高分子溶液,并加入亲油添加剂,混合后均匀的烧结在不锈钢网板上,使滤材表面具有憎水亲油,但不粘油的效果(表面张力18.5m N/m)。当油与滤材接触后能将细微颗粒的油滴聚合成大颗粒,随着水流的运行,慢慢上升到液体表面形成油层。过滤器的介质面积,外形尺寸大小,可根据实际使用情况进行设计安装,一般每小时处理500~1000吨含90%浮油的产品,全套设备均可根据处理产品的需求量来进行调整,增加或减少过滤器,并可将设备移动到任何地方使用。
签到天数: 11 天
发表于 2007-11-15 09:57:09 | 显示全部楼层
用油水分离器应该可以,油里有水了会影响淬火硬度的,水多了的话容易开裂
GMT+8, 2026-7-18 02:22 , Processed in 0.035225 second(s), 19 queries .
