查看: 5751|回复: 4
[求助] 做过抗拉试验的产品上能取样做冲击吗
签到天数: 6 天
发表于 2008-1-9 15:00:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有个客户产品是锻件,重量在一公斤,材料40CR   要求拉力980N/MM      ---20低温冲击要大于27,要在做过抗拉试验的产品上取样做冲击。
我现在是在网带炉上热处理         工艺   淬火   880       保温    40分钟     油冷      回火 530   时间120分钟
出来水冷
    做出来冲击不高,请问在做过抗拉试验的产品上能取样做冲击吗?   做过试验会影响冲击吗?
签到天数: 210 天
发表于 2008-1-9 15:12:28 | 显示全部楼层
一般情况下,此种方法是不可取的,做过抗拉试验的产品上再取样做冲击也不好取样了,再说做出来的数据也不准确!
耿建亭 + 5 同感
签到天数: 159 天
发表于 2008-1-9 15:14:22 | 显示全部楼层
回复 #1 XL066 的帖子
不可以,失去意义了!
发表于 2008-1-9 20:15:23 | 显示全部楼层
一定不可取呀
因为在做冲击实验断裂时,样棒已经产生了塑性变形,虽然在肉眼下看好象没有,但是实际内部晶粒结构已经开始变化了,该变化必然会对冲击数值造成影响
签到天数: 107 天
发表于 2008-1-9 21:47:00 | 显示全部楼层
楼主,一般材料的冲击值不高,与工件晶粒度/夹杂等有关。
GMT+8, 2026-7-17 07:41 , Processed in 0.029165 second(s), 22 queries .
