查看: 9367|回复: 13
[求助] 渗碳剂的标准
发表于 2008-1-9 17:37:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们渗碳采用的是煤油加甲醇。我想知道没有和甲醇应该达到什么标准?谢谢!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2008-1-10 17:14:52 | 显示全部楼层
怎么每人顶我一下呀!!!!
发表于 2008-1-10 19:05:34 | 显示全部楼层
楼主,我来顶你一下。用甲醇和煤油作为渗剂渗碳时的流量控制原则是;在保证炉压正压不小于20----30mmH2O的前提下尽量减少甲醇的滴量,煤油的最大滴量为甲醇最大滴量的2/3倍。。。。如:105KW的丼式渗碳炉的滴量为甲醇150滴/分。煤油为120滴/分。.。供参考。
发表于 2008-1-10 19:06:42 | 显示全部楼层
重复帖
by 山村!误操作是难免的!感谢周工参于!!
[ 本帖最后由 山村 于 2008-1-11 15:52 编辑 ]
发表于 2008-1-10 19:10:29 | 显示全部楼层
版主,刚才是操作失误,不是灌水啊。请给与删除,不好意思。
 楼主| 发表于 2008-1-11 10:20:03 | 显示全部楼层
没关系 ,谢谢周专家的 答复。学习了 。我还不会删那。
发表于 2008-1-11 20:03:22 | 显示全部楼层
原帖由 周建国 于 2008-1-10 19:05 发表
楼主,我来顶你一下。用甲醇和煤油作为渗剂渗碳时的流量控制原则是;在保证炉压正压不小于20----30mmH2O的前提下尽量减少甲醇的滴量,煤油的最大滴量为甲醇最大滴量的2/3倍。。。。如:105KW的丼式渗碳炉的滴量为甲醇150滴/ ...
周工:您好,我认为在提供数据时,单位很重要,会让人误解.如果用"滴"作为单位,那是大"滴",还是小滴呢.也可能所有105KW的井式碳炉的滴注器都是一样大小.我直言,见谅.
[ 本帖最后由 huangshike 于 2008-1-11 20:06 编辑 ]
发表于 2008-1-11 20:48:29 | 显示全部楼层
可以学习一下的,谢谢2楼的
发表于 2008-1-11 22:00:34 | 显示全部楼层
7#专家提醒的对。 (滴)是以前没有碳势控制的时候所采用的一贯叫法,随着先进的控制手法的运用,应该用每分钟多少毫升或多少的流量或渗剂的脉冲宽度来作为标准。:handshake
 楼主| 发表于 2008-1-31 10:06:18 | 显示全部楼层
是的,我们这是用脉冲宽度来计算的,但我不知道脉冲宽度是怎么调的,有什么标准,规定吗?
发表于 2008-1-31 18:19:04 | 显示全部楼层
楼主,培特给你们设备控制调试的时候应该有这方面的说明书啊。丼式渗碳炉:如90kw的脉冲宽度为3----4之间,根据设备的炉型,装炉量,炉压,及碳势的使用高低作相应的调整。
发表于 2008-3-4 21:54:02 | 显示全部楼层
请教防渗剂
周工:你好!我想请教一下关于防渗剂,您有没有好用的推荐啊!
发表于 2008-3-5 11:38:54 | 显示全部楼层
楼上你是不是急病乱投医啊?你可以给我发短信。或联系我的QQ:799180348.
签到天数: 895 天
发表于 2009-5-26 21:29:55 | 显示全部楼层
JB/T 9209  化学热处理渗剂技术条件
GMT+8, 2026-7-17 05:44 , Processed in 0.035091 second(s), 21 queries .
