查看: 23885|回复: 14
[求助] 718与718H的热理方法是不是一样的?
发表于 2008-1-9 22:50:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知一般这两种材料可以做到多少HRC?
是用1000空冷没错吧?
发表于 2008-1-10 10:01:46 | 显示全部楼层
1)ASSAB的718和718H同属于P20类预硬钢, 前者290-330HB,后者330-370HB, 一般无需再进行热处理加硬;
2)如你非要加硬, 则需退火后再淬回火. 淬火温度850度,油冷或高压气冷. 除非是小件可采用空冷. 淬火后硬度一般为52-54HRC.
3)不建议用1000度淬火,  除非你是采用火焰表面局部快速加热淬火.
发表于 2008-1-10 17:12:41 | 显示全部楼层
718硬度有的是270~310HB.我认为火焰1000度也高了900出头点可以
一般870度下油   不需要退火.
大一点高压气淬硬度低.空冷小件也难达到52HRC以上
738就好多了
发表于 2008-2-26 12:39:37 | 显示全部楼层
油淬吧 气淬大一点就不行 850最理想 长做
发表于 2008-3-8 23:21:20 | 显示全部楼层
回楼主:1.718或718H若淬火建议采用油冷;
            2.718H若要淬火建议先退火,后再淬火,因为718为素材,718H为预硬钢。
发表于 2008-3-9 15:58:22 | 显示全部楼层
To;小河流水
718H不需退火.
预硬钢的硬度从何而来?去搞清楚就明白了
如果有困难.我再发贴.不是拿.让你......
签到天数: 19 天
发表于 2008-3-10 15:18:43 | 显示全部楼层
ASSAB的718和718H:
850度油淬,不建议用气淬。
关于718H是否先退火的问题,有条件的可以退火或者高温去应力,没有条件的也可以直接加热淬火。
发表于 2008-3-11 20:23:50 | 显示全部楼层
有没条件是一回事.需不需要退火是另一回事.
请各位搞清预硬钢的硬度从何而来?
发表于 2008-3-12 19:45:18 | 显示全部楼层
这种才材料一般可以不用退火直接淬火就可以了,如果再去退火的话那可要多加成本了,这种一般能做到HRC48-53,如果再高的就比较难达到,现在水货比校多,如果材料好的话可以做到HRC54
如果是718H可以不用淬火也可以直接使用。
发表于 2008-3-12 21:47:28 | 显示全部楼层
718H
此时H是硬的意思.硬度是多少呢?   HRC33左右
它是淬火加回火得到.正常回火温度是多少?  500度以上.俗称调质
718.P20类是 低合金结构钢.
调质后不需退火
签到天数: 60 天
发表于 2008-3-19 12:53:09 | 显示全部楼层
718钢材出厂有两种状态
一、热轧余热正火态:此时就是我们通常的预硬状态,HRC30~36;
二、热轧余热正火+调质态:此时也就是我们通常所说的加硬状态,HRC37~42;
按照以上的两种状态若不满足自己的需求,可直接进行淬火回火处理来达到自己要求的硬度。
有些朋友讲,718重新热处理前必须先行退火,本人理解相异。
欢迎再讨论。
发表于 2009-5-16 10:38:38 | 显示全部楼层
回6#话题 ,以我的经验,718H一般热处理只有40HRC,本人做了很多.
签到天数: 53 天
发表于 2009-5-30 17:23:34 | 显示全部楼层
718和718H的区别是718H是预硬的他做塑胶模不要热处理要求表面高硬度做淡化就行了.淬火温度是850到870.淬火出来150度要进炉回火
签到天数: 1212 天
发表于 2009-5-30 20:43:46 | 显示全部楼层
市面上有不少是非正道的718和718H材料,也是打着预硬化的旗号在供货,据我了解,调质是在当地加工的,厚度不大的板材采用油淬,厚度大的板材是采用PAG水剂淬火液淬火的.一般来说,调质工艺都不是很规范,由于现在客户的质量评价只盯在硬度指标上,淬火硬度不足时用中低回火的现象很普遍,造成模具在后续加工过程中变形的情况也是比比皆是,这一点务请注意.
发表于 2009-6-7 21:16:44 | 显示全部楼层
顶14楼说的!现在市场很混乱!普遍的人只注重硬度。毕竟是行家少!一般情况只要硬度合格!没有几个人注重后续工艺~~~~~~~~~~~~~~~~
GMT+8, 2026-7-19 12:31 , Processed in 0.034447 second(s), 21 queries .
