查看: 7950|回复: 9
[讨论] 多用炉使用好富顿MT355
发表于 2008-1-10 08:11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
多用炉使用象好富顿MT355这样的淬火油,一般多长时间更换,中间见油少了就添加(3个月一般加1~2桶左右)。
发表于 2008-1-10 21:59:50 | 显示全部楼层
只要淬火油冷却性能可以保证零件淬火质量,就没有必要更换。
签到天数: 159 天
发表于 2008-1-10 23:28:31 | 显示全部楼层
回复 #1 lf_1124 的帖子
这么频繁,如果不加会怎么样!
签到天数: 35 天
发表于 2008-1-11 07:55:53 | 显示全部楼层
参考
定期检测油品冷却性能,定期添加新油一般就可以保证正常使用了.好富顿应该是免费检测的吧.
签到天数: 659 天
发表于 2008-1-11 08:18:02 | 显示全部楼层
好富顿MT355这样的淬火油,一般都不需要换新油.定期添加新油一般就可以保证正常使用了.
签到天数: 187 天
发表于 2008-1-14 12:41:59 | 显示全部楼层
一般10年一换
发表于 2010-9-2 02:29:37 | 显示全部楼层
签到天数: 67 天
发表于 2010-9-2 11:44:35 | 显示全部楼层
定期检测油的各项指标,如基油老化则换!
发表于 2012-5-23 19:30:33 | 显示全部楼层
这个油跟德润宝的MARQUENCH729相比怎么样!在性能方面有哪些区别!
签到天数: 272 天
发表于 2012-5-30 14:17:23 | 显示全部楼层
你把德润宝的这款油的指标发出来,就可以比较了
GMT+8, 2026-7-17 05:27 , Processed in 0.032024 second(s), 22 queries .
