查看: 9976|回复: 14
[求助] 淬回火后晶粒度级别
签到天数: 370 天
发表于 2008-1-10 15:26:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般低碳合金钢淬回火后的晶粒度控制在什么级别?大家帮忙,非常感谢,你们的单位一般都控制在什么级别?
[ 本帖最后由 zhaodelai321 于 2008-1-11 08:28 编辑 ]
发表于 2008-1-11 11:52:56 | 显示全部楼层
回火后的晶粒度能检验吗?
签到天数: 10 天
发表于 2008-1-11 12:43:07 | 显示全部楼层
原材料一般要求5-8级,混晶大晶粒小于10%;淬火后至少要小于5级晶粒吧
[ 本帖最后由 中心试验室 于 2008-1-13 18:28 编辑 ]
签到天数: 159 天
发表于 2008-1-11 12:49:23 | 显示全部楼层
回复 #3 中心试验室 的帖子
谢谢,这是哪个标准上讲的?(是jb-t9211-1999?)
签到天数: 225 天
发表于 2008-1-11 20:53:36 | 显示全部楼层
回复 #2 chuu 的帖子
饱和苦味酸水溶液加洗涤剂,5g苦味酸,100毫升水,洗发水之类的加3_5滴,40到50度,
回火态难度较大,多摸索!
签到天数: 79 天
发表于 2008-1-11 23:11:50 | 显示全部楼层
原帖由 中心试验室 于 2008-1-11 12:43 发表
和原材料一样,要求5-8级;
混晶大晶粒小于10%
不知版主有没有试过:
     按QC/T262-1999标准评定表面马氏体,当马氏体分别为5级、6级、7级、8级时,它们这时实际对应的晶粒分别约是几级?
回复 #2 chuu 的帖子
    对低合金碳渗碳钢,只有材料不含Ni,无论有没有回火,都可以用5楼的配方+几毫升硝酸(或盐酸)。
[ 本帖最后由 fcjyiong 于 2008-1-11 23:23 编辑 ]
签到天数: 10 天
发表于 2008-1-12 00:02:06 | 显示全部楼层
回复 #6 fcjyiong 的帖子
从标准书面文字上比较,晶粒度与渗碳层针状马氏体的关系:5级晶粒直径大于5级马氏体针长度 ;鉴于渗层存在碳浓度梯度,同一晶粒内各处Ms点不一致会细化了马氏体,所以5级晶粒度渗碳淬火后一般等于5级针状马氏体.至于晶粒度4级与表面马氏体6级、晶粒度3级与表面马氏体7级,是否有这关系,我认为差不多吧
     呵呵   我有的大多是理论上的(或者说是前人总结的),尽管平时都在做金相,但经验还待进一步积累,上一问题还待你进一步阐明!谢谢
签到天数: 10 天
发表于 2008-1-12 00:03:56 | 显示全部楼层
原帖由 gl9855 于 2008-1-11 12:49 发表
我讲的是钢材标准及技术条件上的
签到天数: 79 天
发表于 2008-1-12 17:02:59 | 显示全部楼层
原帖由 中心试验室 于 2008-1-12 00:02 发表
从标准书面文字上比较,晶粒度与渗碳层针状马氏体的关系:5级晶粒直径大于5级马氏体针长度 ;鉴于渗层存在碳浓度梯度,同一晶粒内各处Ms点不一致会细化了马氏体,所以5级晶粒度渗碳淬火后一般等于5级针状马氏体.至于晶粒度4 ...
对渗碳件而言,原材料晶粒大多规定5级以上,对淬火后晶粒,不清楚哪个标准有这方面的规定。但是我公司的出口产品中,有的外商提出要查淬火晶粒。因而在实际工作中我们发现:表面M在5级时,淬火晶粒一般在6-7级左右,M在3级时,淬火晶粒一般在10级以上。
为了分析这一结论的可信性,可从下面两组数据上看:
QC/T262-1999标准中马氏体最大针长与级别的关系
马氏体级别      1× (mm)       100×(mm)
  4级             0.0125              1.25
  5级             0.020                2
  6级             0.038                3.8
   7级             0.06                  6
  8级             0.088                8.8
GB/T6394-2002表6中,在100×下,100mm长的截点数、晶粒平均直径与晶粒级别的关系:
晶粒级别      平均直径 (mm)     100mm的截点数(个)
   5级             5.66                17.68
  6级             4.0                  25.0
  7级             2.83                35.36
  8级             2 .0                  50.0
  9级             1.41                 70.7
如果是5级晶粒,淬火后在 100×下的最大针长是5.6mm(大约值),而这一针长已经达到7级马氏体级别。
这一理论依据与我们的实际检测情况比较相符。有关这方面还有很多的问题要弄明白,欢迎与中心版主及各位同行探讨。
[ 本帖最后由 fcjyiong 于 2008-1-12 17:08 编辑 ]
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
中心试验室 + 8 经验交流
签到天数: 10 天
发表于 2008-1-13 11:56:31 | 显示全部楼层
若楼上所说是经过试验的结果,那我宁肯相信它(因为我并没做过)。但若要说符合理论否?我可指出一点不符合理论之处:淬火马氏体的针长理论上最长即为原始晶粒的直径(即贯穿整个晶粒的马氏体)。
这样一说,那么楼上”表面M在5级时,淬火晶粒一般在6-7级左右“就会与理论矛盾,即淬火晶粒一般在6-7级时,从上表看其平均晶粒在100×下为2.83-4.0mm;因为”淬火马氏体的针长理论上最长即为原始晶粒的直径“,所以淬火马氏体此时最长也为2.83-4.0mm,而QC/T262-1999标准5级马氏体针长最长为2mm(×100倍).所以矛盾。
签到天数: 79 天
发表于 2008-1-13 14:30:28 | 显示全部楼层
版主说的一点没错,当初我也是有疑惑的。按照理论对应关系,5级马氏体对应的晶粒应是8级。但仔细分析,觉得并不矛盾:
若晶粒为8级,淬火后在100×其马氏体最大针长不会超过2mm,有可能最大针长只有1mm,也就是说只要是8级晶粒,无论怎么淬火,马氏体都不会超过5级。有可能是4级或3级。同理,若晶粒为7级,淬火后其马氏体最大针长不会超过6级(在100×下M针长2.83mm已达6级),5级也是有可能的。
实际上渗碳淬火后马氏体针长很少有贯穿整个晶粒的,即M被细化了, 可能就像版主说的“渗层存在碳浓度梯度,同一晶粒内各处Ms点不一致会细化了马氏体”。也就是说7级晶粒淬火后的马氏体为4-5级是正常的。这种马氏体细化现象只针对表面高碳区,对芯部低碳区域,低碳马氏体与晶粒大小还是比较对应的。
[ 本帖最后由 fcjyiong 于 2008-1-13 14:39 编辑 ]
签到天数: 93 天
发表于 2008-5-25 13:06:52 | 显示全部楼层
签到天数: 820 天
发表于 2010-12-23 13:25:48 | 显示全部楼层
11楼讲得很透彻!
签到天数: 50 天
发表于 2012-7-16 17:56:31 | 显示全部楼层
看来论坛里的高人确实不少,对晶粒度谈的这么细!
那么就是说锻件晶粒度5-8级是淬火后的,回火对此无影响
签到天数: 50 天
发表于 2012-7-16 18:03:35 | 显示全部楼层
fcjyiong 发表于 2008-1-13 14:30
版主说的一点没错,当初我也是有疑惑的。按照理论对应关系,5级马氏体对应的晶粒应是8级。但仔细分析,觉得 ...
你好,请问中碳钢、中碳合金钢的调质锻件,45 50,40cr、42crmo
技术要求晶粒度5-8级,1 是在进行金相分析时可以检查的吗?我们这儿的金相分析人员写5-8级
                     2 调质件的晶粒度怎么检查,通过苦味酸+洗涤剂飞浸蚀,检查淬火来确定?
GMT+8, 2026-5-19 08:08 , Processed in 0.035187 second(s), 22 queries .
