查看: 14405|回复: 19
[求助] 淬火剂种类、用途
发表于 2008-1-10 20:32:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
常用的淬火剂有那些种类?用于什么材料?淬火效果怎样?稳定性怎么样?成本如何?
签到天数: 159 天
发表于 2008-1-10 23:30:30 | 显示全部楼层
回复 #1 gwanwenjie 的帖子
在论坛搜索,相关帖子很多!
发表于 2008-1-11 20:49:42 | 显示全部楼层
有人回答一下呀,我也想知道的
发表于 2008-1-21 11:25:40 | 显示全部楼层
我只知道点油的,说下吧,只是参考。。
淬火油:
必须具备的特性良好的冷却性能和高的的闪电和燃点,良好的热氧化稳定性,尽可能低的粘度和水分,具有一定的光亮性。
常用的淬火油:
1.快速淬火油:特性温度580~640,特性时间:低于4s
适用:盐浴炉、箱式炉、中式炉、连续淬火炉、,高冷速的调质、渗碳工件和大型锻造件、大型齿轮
2.真空淬火油:低饱和蒸汽压力和较小的蒸发损失,具有良好的热稳定性及冷却能力
适用:轴承钢,工、模具钢,大中型航空结构钢。
3.等温油:用于轴承钢,渗碳钢制的轴承内外圈,汽车齿轮,精密零件,半轴等易变性零件的淬火
就这些了,可能有些地方不对
[ 本帖最后由 α-极度铁 于 2008-1-21 11:26 编辑 ]
发表于 2008-6-2 19:03:52 | 显示全部楼层
主要由高分子聚合物和一些添加剂组成,简单点分类:1、有逆溶性2、无逆溶性,那有好一些,请问您是做什么材质的工件,有什么技术要求
发表于 2008-9-24 15:04:00 | 显示全部楼层
淬火剂有水溶性淬火剂,有逆溶性、润湿性、回溶。
成本比油低 ,流动性比油好,冷却均匀,减少变形,稳定性好,长期使用不变质,有效寿命长。
[ 本帖最后由 油水混淬 于 2008-9-24 15:52 编辑 ]
发表于 2008-9-29 11:01:02 | 显示全部楼层
生产什么的厂家会有到淬火剂?
[ 本帖最后由 llmeihao723 于 2008-9-29 11:17 编辑 ]
发表于 2008-9-29 11:39:54 | 显示全部楼层
回复 7# 的帖子
专业淬火介质生产厂家应该可以都能满足llmeihao723你的要求。
发表于 2008-10-13 10:27:11 | 显示全部楼层
发错了,我是想问 生产什么的厂家会用到淬火剂?
发表于 2008-12-23 12:15:04 | 显示全部楼层
PAG淬火剂专业生产厂家电话135835****冯
参与人数 1热处理币 -5 收起 理由
stove -5 广告/SPAM!
发表于 2008-12-29 09:43:22 | 显示全部楼层
回复 1# gwanwenjie 的帖子
水加一些不同材料用的填加剂
签到天数: 35 天
发表于 2008-12-31 11:47:18 | 显示全部楼层
这个问题太广泛了吧,
发表于 2009-1-16 05:55:24 | 显示全部楼层
现在淬火剂的种类比较多.每一种都可以写本书了.
你想解决的是什么问题?
签到天数: 11 天
发表于 2009-2-16 10:07:09 | 显示全部楼层
使用PAG比较麻烦吧、?
发表于 2010-1-18 11:03:43 | 显示全部楼层
回复 1# gwanwenjie
常用的有PAG淬火剂,PVA淬火剂,三硝水溶液,盐水等等。建议使用PAG淬火剂,它是现在我国已用最多的水性淬火介质,通过浓度的调节可使淬火液的冷速在水-油之间调节。淬火效果好,淬火后工件不用清洗可直接回火。淬火液易测易控,只要控制好浓度,完全保证工件的质量。成本只是普通淬火油的六分之一。广泛受到热处理厂的应用.
发表于 2013-11-23 09:18:11 | 显示全部楼层
常用淬火介质的种类、选择及比较
常用淬火介质的选择和比较-德州思科化工有限公司http://www.sencochem.com
关键字:水性淬火剂,淬火油,PAG淬火剂,淬火液
    常用淬火介质可分成油性和水性两大类,新型淬火介质也不例外。水性和油性介质各有特点和适用范围。
    常用淬火介质的技术要求和适用范围
淬火介质
一般技术要求
使用条件
应用范围
水及水溶性淬火液
清洁、流动
水温20-40℃
或循环、搅拌
碳素结构钢碳素工具钢合金结构钢铝合金钛合金
无机物水溶液
按要求选择浓度;
常用浓度5%-15%(质量分数)高浓度≥20%,饱合浓度(质量分散);
pH值6.5-8.5
液温 20-45℃
循环或搅拌;
碳素结构钢合金结构碳素工具钢
有机物水溶液
按专用产品技术条件及要求选择浓度;低浓度、中等浓度、高浓度(因介质而异);
pH值8-12
(或按专门规定)
液温20-50℃
搅拌或循环
碳素结构钢合金结构钢轴承钢弹簧钢碳素工具钢合金工具钢铝合金
淬火油
全损耗系统用油
按GB443技术条件
常规油温20-80℃;
热油油温>100℃;
循环或搅拌
碳素工具钢(横截面≤6mm)合金结构钢合金工具钢轴承钢弹簧钢高速钢
专用淬火油
按工艺要求选择不同淬火油(快速、光亮、等温、真空等淬火油);
技术条件按专生产企业标准规定
油温应低于闪点;80-100℃;
搅拌或热循环
热浴
盐浴
按要求浴温选择配方;
硝盐浴:氯离子≤0.3%(质量分散)硫酸根≤0.5%(质量分散);
pH值6.5-8.5
使用温度允许波动范围±20℃
  ω(C)≥ 0.45%碳素结构钢碳素工具钢合金结构钢合金工具钢高速钢
   碱浴
  按要求选择配方碳酸根≤4%
使用温度允许波动范围±10℃
水性和油性淬火介质对工件和淬火方式的要求
条件和要求
水性
油性
单件或零散方式入液淬火
一般可以
一般可以
工件以密集堆放方式入液淬火
一般不可以
一般可以
工件形状比较简单、壁厚较均匀
特定条件下可以
一般可以
薄片状工件淬火
特定条件下可以
一般可以
形状较复杂、壁厚差较大或有较深内孔的工件淬火
特定条件下可以
一般可以
盐浴炉加热后单件淬火
一般不可以
一般可以
水性和油性淬火介质的钢种适应性对比
钢种
水性
油性
碳素结构钢、碳素工具钢和低合金结构钢
一般都适用
除较厚大件外适用
中合金结构钢和合金工具钢
少数情况适用
大部分适用
高合金钢
一般都不适用
大部分适用
水性淬火介质300℃冷却速度和适用钢种(采用复合国际标准检测)
300℃冷却速度/℃.S-1
适用代表性钢种
常用淬火介质和浓度
90-80
30钢、35钢、45钢
低浓度盐水或碱水,3%-5%Senco-P65淬火剂
80-70
45钢、40Gr、T8、T10
三氯、三硝,5%-8% Senco-P65
70-50
20Gr、40Gr、42GrMo、60Si2Mn、
8%-10% Senco-P75
50-30
60Si2Mn、50GrVA、5GrNiMo、40GrNiMo、GGr15、20GrMnMo
10%-13% Senco-P85/P75
30-20
40GrNiMo、40GrMnMo、55SiMnVB
15%-18% Senco-P85/P75
签到天数: 424 天
发表于 2013-11-28 13:25:26 | 显示全部楼层
淬火液一般有四种,PAG,聚乙烯吡咯烷酮、聚乙烯醇、聚乙二醇等
签到天数: 424 天
发表于 2013-11-28 13:27:18 | 显示全部楼层
油剂的淬火油行标SH0564分为普通淬火油、快速淬火油、快速光亮淬火油、超速淬火油、等位分级淬火油1号、2号、真空淬火油1号、2号
发表于 2013-11-28 22:42:54 | 显示全部楼层
有淬火油,水性有机淬火液,无机淬火液等,细分很多种额
发表于 2013-12-30 16:39:18 | 显示全部楼层
有逆溶性的PAG淬火液成本比较低,但是使用需要维护。跟油相比各有优劣吧。
但是往后的发展应该会越来越注重环保和节约。水性的淬火液应该会是一个趋势,不管是淬火还是金属加工都是这样。
在切削中,油制品的切削油能提供更好的润滑和防锈功能,但是现在很多大分子合成聚醚和特性的表活也渐渐有了取代油这一特点的发展。
淬火也是这样,淬火油保护性强,维护方便。主要还是环保和安全,遇到过客户,井炉淬大件,停电把厂房都烧的漆黑。而且平时工人都懒的碰,环保会越来越重视吧。
GMT+8, 2026-7-17 00:31 , Processed in 0.037905 second(s), 23 queries .
