查看: 8879|回复: 7
[求助] 红外线测温仪发射系数确定
签到天数: 159 天
发表于 2008-1-10 23:45:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问红外线测温仪发射系数怎么选择,选择上线与下线的根据是什么?同种材料,不同温度发射系数有区别吗?
签到天数: 159 天
 楼主| 发表于 2008-1-13 12:25:46 | 显示全部楼层
请大家多多指教,我们处理45CrMnMo采用0.95的发射率是否合适?
签到天数: 107 天
发表于 2008-1-15 19:43:10 | 显示全部楼层
如何确保红外测温仪测温精度?
如何确保红外测温仪测温精度?
红外技术及其原理的无异议的理解为其精确的测温。当由红外测温仪测温时,被测物体发射出的红外能量,通过红外测温仪的光学系统在探测器上转换为电信号,该信号的温度读数显示出来,有几个决定精确测温的重要因素,最重要的因素是发射率、视场、到光斑的距离和光斑的位置。发射率,所有物体会反射、透过和发射能量,只有发射的能量能指示物体的温度。当红外测温仪测量表面温度时,仪器能接收到所有这三种能量。因此,所有红外测温仪必须调节为只读出发射的能量。测量误差通常由其它光源反射的红外能量引起的。有些红外测温仪可改变发射率,多种材料的发射率值可从出版的发射率表中找到。其它仪器为固定的予置为0.95的发射率。该发射率值是对于多数有机材料、油漆或氧化表面的表面温度,就要用一种胶带或平光黑漆涂于被测表面加以补偿。使胶带或漆达到与基底材料相同温度时,测量胶带或漆表面的温度,即为其真实温度。距离与光斑之比,红外测温仪的光学系统从圆形测量光斑收集能量并聚焦在探测器上,光学分辨率定义为红外测温仪到物体的距离与被测光斑尺寸之比(D:S)。比值越大,红外测温仪的分辨率越好,且被测光斑尺寸也就越小。激光瞄准,只有用以帮助瞄准在测量点上。红外光学的最新改进是增加了近焦特性,可对小目标区域提供精确测量,还可防止背景温度的影响。视场,确保目标大于红外测温仪测量时的光斑尺寸,目标越小,就应离它越近。当精度特别重要时,要确保目标至少2倍于光斑尺寸。
签到天数: 107 天
发表于 2008-1-15 19:48:41 | 显示全部楼层
红外测温仪工作原理及应用
红外测温仪工作原理及应用
签到天数: 159 天
 楼主| 发表于 2008-1-16 08:20:02 | 显示全部楼层
谢谢!这些资料对于我太有用了!我们用的是雷泰,厂家设定的发射率为0.95但我在发射率表中发现钢的发射率为0.52(199度)0.57(599度),锻造铁为0.94(21度),我们处理的工件材质为4145H,厂家对发射率的设置是否合理?
发表于 2008-1-21 13:41:59 | 显示全部楼层
红外高温计
设定材料的发射率主要是根据经验来设,测温仪说明书附件有常见材料发射率参考值,对于温度600度以上物体,建议用双色测温仪,避免发射率设定的影响.
签到天数: 159 天
 楼主| 发表于 2008-1-21 13:46:43 | 显示全部楼层
回复 #3 raytek 的帖子
谢谢,我们在测淬火件的出口温度时采用的测温仪为双色。
发表于 2009-6-16 13:59:40 | 显示全部楼层
原帖由 raytek 于 2008-1-21 13:41 发表
发射率可以自行计算的,如果所测材料的性质是比较一致的话,可以通过红外测温,然后热电偶测温,然后用发射率系数来校准红外测温仪,用双色测温仪当然不错,但是如果要考虑价格的话,用单色可调发射率的也不错。
GMT+8, 2026-7-17 22:49 , Processed in 0.031687 second(s), 21 queries .
