楼主: 我无语
[求助] 请问这是魏氏体吗?
发表于 2013-1-16 16:31:11 | 显示全部楼层
hawkch 发表于 2013-1-16 13:06
我看不像魏氏体,而是网状铁素体
大家都说是魏氏体,你说是网状铁素体。有什么依据么
发表于 2013-1-15 20:23:01 | 显示全部楼层
魏氏组织很明显,可以做教材使用
签到天数: 6 天
发表于 2013-1-11 07:32:32 | 显示全部楼层
典型的魏氏组织。很完美。
签到天数: 170 天
发表于 2013-1-11 07:41:20 | 显示全部楼层
出现魏氏组织一般都再高温下,长时间加热,不当的冷却速度造成的。楼主应该适当调整一下冷速和保温时间!
发表于 2013-2-24 14:20:05 | 显示全部楼层
必须是魏式体,都沿晶界析出并成针状向晶内延伸了
签到天数: 6 天
发表于 2013-2-1 12:09:04 | 显示全部楼层
典型的魏氏组织,伴随晶粒粗大。。
发表于 2013-1-15 23:16:07 来自手机 | 显示全部楼层
铁素体魏氏组织,过热严重,来自: Android客户端
发表于 2013-1-31 20:23:02 | 显示全部楼层
肯定是魏氏组织,建议放大倍数看看珠光体里面有没有别的组织
签到天数: 163 天
发表于 2013-1-10 22:01:27 | 显示全部楼层
不过热也会有那种形态,针对45#这种材质,冷速不快不慢就成那样了。组织只是一种形态,只有像与不像,是与不是很难讲,比如马氏体,我们可以叫它为含过饱和碳的α铁素体。但反过来说就不行了。
签到天数: 146 天
发表于 2013-1-10 19:30:40 | 显示全部楼层
应该是魏氏组织,有严重的铁素体网状,与铁素体穿针组织.
发表于 2013-1-10 14:11:44 | 显示全部楼层
只能说是网状铁素体,有魏氏体特征,产生这种情况的原因我猜在先共析铁素体转变温度停留时间较长,铁素体延奥氏体晶界析出,同时C往奥氏体扩散,冷却形成珠光体。可以扩散退火+正火,成本较大,看是否值得
发表于 2013-1-10 14:32:36 | 显示全部楼层
haidao1haidao 发表于 2013-1-10 14:11
只能说是网状铁素体,有魏氏体特征,产生这种情况的原因我猜在先共析铁素体转变温度停留时间较长,铁素体延 ...
有没有发现用铁素体网法测奥氏体晶粒度的组织类似你这个组织。
发表于 2013-1-10 09:52:18 | 显示全部楼层
这么明显肯定是魏氏体喽
签到天数: 7 天
发表于 2013-1-10 09:07:32 | 显示全部楼层
可以高温再结晶退火  或者 双正火 试试
发表于 2013-3-6 09:34:12 | 显示全部楼层
图片上看魏氏组织挺明显的,嘿嘿·图片我拿去收藏了
签到天数: 341 天
发表于 2013-1-14 17:07:51 | 显示全部楼层
看着是魏氏组织,比较典型的过热组织
发表于 2013-1-11 09:57:46 | 显示全部楼层
是魏氏组织,过烧了,力学性能恶化了
签到天数: 430 天
发表于 2013-1-10 14:50:19 | 显示全部楼层
典型的魏氏组织,过热引起:):):)
发表于 2013-2-27 20:55:20 来自手机 | 显示全部楼层
可能是加热时间过了。来自: iPhone客户端
发表于 2013-2-1 14:11:07 | 显示全部楼层
典型的魏氏体,严重过热,且表层脱碳层已经达到了50微米
GMT+8, 2026-5-19 04:23 , Processed in 0.036807 second(s), 19 queries .
