查看: 5380|回复: 2
[讨论] 很让人惊喜的轴向变形
发表于 2013-1-8 20:44:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
零件:直径22,长度240左右,中间很多槽,内孔有实心的零件,也有空心的零件。
热处理要求是渗碳。
以前试过多用炉渗碳,真空炉渗碳,轴向尺寸变形都超过了0.2mm。。
最近进行了5炉次的碳氮共渗,变形居然在0.05mm以下,很让我惊喜了一把。
发表于 2013-1-8 20:55:13 | 显示全部楼层
渗碳和碳氮的具体工艺参数是多少?
 楼主| 发表于 2013-1-8 20:59:29 | 显示全部楼层
化生 发表于 2013-1-8 20:55
渗碳和碳氮的具体工艺参数是多少?
真空炉:920℃渗碳,870℃气淬
多用炉:920℃渗碳,800℃淬火,100℃油温
变形0.2以上,不是很稳定。
GMT+8, 2026-6-13 20:09 , Processed in 0.027117 second(s), 21 queries .
