查看: 4603|回复: 3
[求助] 关于裂纹产生原因的归类需要做哪些检测?
发表于 2013-1-9 21:44:52 | 显示全部楼层
qlf_126 发表于 2013-1-9 08:51
个人感觉LZ“单看裂纹处组织是否脱碳,确定脱碳为原材料问题,未脱碳为热处理过程造成的,这样能不能下结论 ...
谢谢老师的解答,该工件是从原材料下料后经过钻孔后,加工了一个台阶孔,热处理之后就发现在台阶上裂纹沿轴线方向开裂,批量都是这样,裂纹两边的金相组织没发现脱碳现象,这样能不能说明裂纹是热处理造成的呢?
 楼主| 发表于 2013-1-8 22:22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手求助:对于裂纹产生的原因是热处理过程造成的还是原材料自身的的缺陷,该从哪些方面入手?单看裂纹处组织是否脱碳,确定脱碳为原材料问题,未脱碳为热处理过程造成的,这样能不能下结论?还要不要做其他方面的检测?还有对于钢管类发纹酸浸实验件,对其最厚壁厚有没有要求?
签到天数: 136 天
发表于 2013-1-10 08:00:34 | 显示全部楼层
随风可飘摇 发表于 2013-1-9 21:44
谢谢老师的解答,该工件是从原材料下料后经过钻孔后,加工了一个台阶孔,热处理之后就发现在台阶上裂纹沿 ...
你把产品的宏观照片及金相照片发上来大家才好给你分析!估计与热处理脱不了干系了!
签到天数: 136 天
发表于 2013-1-9 08:51:38 | 显示全部楼层
个人感觉LZ“单看裂纹处组织是否脱碳,确定脱碳为原材料问题,未脱碳为热处理过程造成的,这样能不能下结论?”这句话不妥!其实通过金相看裂纹周围有没有脱碳的情况,是用来判断裂纹是不是在热处理过程中产生依据,如果脱碳说明裂纹热处理之前就存在,至于是不是原材料的问题还要看从原材料到热处理工序之间还有没有其他的工序。裂纹原因的判断需要逐个因素排查,最后下定结论!
原材料有缺陷的话,肯定也得进行原材料缺陷的检测。钢管类发纹酸浸实验的话直接查相关国标就行了!
GMT+8, 2026-5-19 02:33 , Processed in 0.028392 second(s), 21 queries .
