查看: 8802|回复: 8
重钨合金的热处理工艺?
发表于 2008-1-11 14:44:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏30热处理币已解决
我因现在要做重钨合金的热处理又不知道该材料的热处理性能和工艺,求助各位了!    谢谢!
最佳答案
查看完整内容
高密度钨合金 high density tungsten alloys 高密度鹤合金high density tungsten all‘,ys以 钨(W)为基,加入其他合金元素组成的合金。又称 重钨合金。1935年首次采用液相烧结法制得钨镍铜 (W一Ni一Cu)合金。60年代这种合金获得了广泛应用。 70年代以后,高密度钨合金成功地用作穿甲弹弹芯材 料,并成为工业生产中的重要工程材料。 高密度钨合金一般含钨85一98%。合金元素主要 有镍(Ni)、铁(Fe)、铜(Cu)。通常分为两大 类 ...
参与人数 1热处理币 +1 收起 理由
stove + 1 请评答案!
发表于 2008-1-11 14:44:44 | 显示全部楼层
我这里有一点资料,希望对你有一点帮助
高密度钨合金
    高密度鹤合金high density tungsten all‘,ys以 钨(W)为基,加入其他合金元素组成的合金。又称 重钨合金。1935年首次采用液相烧结法制得钨镍铜 (W一Ni一Cu)合金。60年代这种合金获得了广泛应用。 70年代以后,高密度钨合金成功地用作穿甲弹弹芯材 料,并成为工业生产中的重要工程材料。 高密度钨合金一般含钨85一98%。合金元素主要 有镍(Ni)、铁(Fe)、铜(Cu)。通常分为两大 类。①钨镍铜系合金:Ni和Cu形成固溶体(或称基 体相)。Cu能降低W在固溶体中的溶解度,避免形 成钨镍八Y一Ni)金属间化合物;还能降低固溶体的熔 点,保证W相更好地被基体相浸润。合金成分中Ni: Cu多为3二2。②钨镍铁系合金:合金成分中的Ni:Fe 为7二3。通过真空热处理后可以改善机械性能,并可进 行塑性加_儿与W一Ni一Cu系比,合金的强度明显提 高。此外,根据使用要求,还发展了W一Ni一Mo、W- Ni一Cr和W一Ni一Co系合金。 高密度钨合金通常通过棍粉、压制和烧结制成在 烧结过程中,烧结温度高于合金中基体相的熔点而产生 液相,加速了合金的烧结过程,使合金迅速致密化并接 近于理论密度。为进一步改善合金性能,还采用热处理 和塑性加工。工业上常用旋锻工艺改善合金组织结构。 高密度钨合金具有高密度、高强度、良好的塑性和 切削加工胜能、良好的导电性和导热性,膨胀系数低,· 耐蚀性和抗氧化性好,对射线有极好的吸收能力,可焊 性良好。主要用作陀螺仪转子材料、平衡配重材料、穿 甲弹弹芯材料、仁模具夹具材料、屏蔽材料和仪器仪表 材料等。(
发表于 2008-1-11 16:22:24 | 显示全部楼层
重钨合金和硬质合金有什么区别啊?
发表于 2008-1-11 18:07:11 | 显示全部楼层
我想主要是指钨的含量吧,比如重钨合金它的钨含量达到85一98%.而硬质合金则少得多哟!
发表于 2008-1-12 08:30:39 | 显示全部楼层
关于重钨合金在这里我还是第一次听说呢,真的有点孤陋寡闻了!
发表于 2008-12-27 17:25:08 | 显示全部楼层
[未解决] 悬赏价格: 热处理币 30 枚 [求助] 重钨合金的热处理工艺?
不知道你那工件尺寸是多少?有些什么要求?
发表于 2009-1-4 13:09:26 | 显示全部楼层
重钨合金和硬质合金的区别
硬质合金的硬化相是碳化钨,重钨合金主要成份是钨。
发表于 2009-1-4 14:06:24 | 显示全部楼层
不知你用的是什么炉?我们厂里用的是箱式高温炉,先根据工件用铁板(1.5mm差不多)做一个盒子,用纸之类的把工件包起来,再在工件四周放入生铁未,盖上盒子,用烂泥之类的封口,放放炉子,600度1.5小时,860度2小时1020度1.5小时,出炉,在空气中稍冷,见工件颜色有点暗了再入油,冷却(注意不能在出炉时马上放油,不然工件的爆裂机率比较高)
发表于 2009-1-10 06:09:06 | 显示全部楼层
你对这种合金的热处理有什么样的要求哦?具体的成分呢?
材料是钢院的么?安泰的?
可在此详谈或联系我 d00012@126.com          www.shaod.com
GMT+8, 2026-6-29 03:18 , Processed in 0.031540 second(s), 20 queries .
