查看: 8949|回复: 19
[求助]淬火时间怎么定啊?
签到天数: 11 天
发表于 2007-1-5 23:40:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
淬火时间怎么定啊?对淬火后的硬度影响怎样啊?[em7]
发表于 2007-1-6 03:52:37 | 显示全部楼层
不清楚是什么意思?是淬火加热时间或者淬火时的冷却时间。
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2007-1-9 20:57:21 | 显示全部楼层
不好意思,是淬火冷却时间.
签到天数: 335 天
发表于 2007-1-10 02:30:08 | 显示全部楼层
具体要看工件的形状大小,冷却介质等.
发表于 2007-1-10 04:08:11 | 显示全部楼层
冷却时间要看你的工具大小和材料来定了,淬透性好的材料冷却慢点就可以了,淬透性差的当然要快了,要不然淬不硬,但变形难控制
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2007-1-10 15:59:42 | 显示全部楼层
楼上说的是冷却速度吧?!
发表于 2007-1-11 04:06:00 | 显示全部楼层
抱歉,看错了,看工件大小,时间关系淬硬层深度
发表于 2007-1-11 04:16:08 | 显示全部楼层
其实冷却时间最重要的是看是什么材料,是要做什么处理,想得到什么样的力学性能。其次才是根椐工件的形状,大小等因素来定,
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2007-1-11 16:46:58 | 显示全部楼层
对淬火后的硬度影响怎样啊?
发表于 2007-1-11 18:01:06 | 显示全部楼层
这里谁用过PD613的料没有
签到天数: 46 天
发表于 2007-1-11 19:26:46 | 显示全部楼层
取决于工件的大小,材质
建议查查热处理手册
发表于 2007-1-12 04:45:36 | 显示全部楼层
淬火时间怎么定?查查你要淬火材料的MF点,过了这个温度以后马氏体转变已结束。到这个温度以下就没啥意义了
发表于 2007-1-12 05:05:25 | 显示全部楼层
淬火时间怎么定啊?你问的太笼统了,第一,什么材料?使用要求,或者说有什么机械性能?第二,淬火冷却的介质是什么?不同的材料冷却介质是不一样的,第三,你采用什么热处理工艺,就是加热温度及保温时间等等,你的加热设备是什么,采用箱式炉还是盐浴炉还是真空炉,还是高频等等,另外还有你需要预冷吗?不同的材料预冷时间也不一样的,有的非淬透性的钢根本就不需要预冷等,工件的形状等等,你都不提供,别人很难给你一个明确的答复>
对淬火后的硬度影响怎样啊?还是一样,什么材料,冷却的能力,采用什么介质等等,不过有一点就是相同的条件下,硬度值的取决于材料的含碳量的多少!
以上的回答仅供参考,不对的地方请请多多指教!
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2007-1-16 17:52:28 | 显示全部楼层
谢谢,我想问的是等温淬火时间.
发表于 2007-5-11 16:17:17 | 显示全部楼层
淬火时间是根据零件的厚度\规格大小\材料牌号来确定
发表于 2007-5-11 16:53:02 | 显示全部楼层
回答:淬火时间怎么定啊?
淬火的冷却时间是要看零件是什么材料?是要作什么热处理?想得到什么样的力学性能。其次才是根椐工件的形状,大小等因素来决定淬火的冷却介质和时间.
签到天数: 669 天
发表于 2007-5-11 17:01:29 | 显示全部楼层
不同的钢种、不同结构和大小的工件,冷却时间不同,通常冷却到马氏体开始转变点以下。
发表于 2007-5-11 17:50:34 | 显示全部楼层
讲的不明确,什么要求都没有!
发表于 2007-5-11 19:52:41 | 显示全部楼层
不要跟我一样,问出来的问题没头没脑,把我们总工搞得烦了
发表于 2007-5-12 12:53:50 | 显示全部楼层
主要看零件的厚度\规格,冷却介质的速度\材料牌号
GMT+8, 2026-7-19 05:39 , Processed in 0.037206 second(s), 22 queries .
