查看: 5262|回复: 4
那位同行知道适合多用炉用硝盐
发表于 2008-1-12 09:27:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位大虾知道适合多用炉用硝盐
现在的硝盐很多,关键是能否用在多用炉上零件的密集淬火上,另外就是渗碳碳黑对硝盐的污染,从而影响硝盐的冷却性能。现在国外在开始普及渗碳后硝盐等温淬火,热处理变形相当小,可以满足高档汽车齿轮的精度要求,目前国产汽车齿轮一般在中下档,没法跟小日本比,关键在热处理变形上,变形太大。如果采用热后磨齿产量跟不上,就像丰田去年产量为1800万辆,居世界第一,每个月150万辆,如果每个月安30天计算,每天5万辆,比中国所有汽车厂的产量还高。
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-1-13 12:05 编辑 ]
签到天数: 296 天
发表于 2008-1-12 11:26:34 | 显示全部楼层
回复 #1 ccxxmm 的帖子
我认为不会是特殊硝盐吧?!
 楼主| 发表于 2008-1-12 14:51:04 | 显示全部楼层
可能是特殊硝盐,因为北京有一家厂使用的韩国的进口盐。
发表于 2008-1-13 12:01:45 | 显示全部楼层
目前多用炉油槽的加热、冷却方式也不适合硝盐吧,特别是采用风冷的多用炉。
 楼主| 发表于 2008-1-14 15:24:19 | 显示全部楼层
加热和冷却系统肯定要换掉,还要增加抽风系统
GMT+8, 2026-7-19 07:02 , Processed in 0.028495 second(s), 21 queries .
