查看: 11933|回复: 23
[讨论] 20CrMnTi等温正火回火出炉再风冷却至室温对j金相组织和硬度的影响。
发表于 2008-1-13 09:44:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
20CrMnTi等温正火回火出炉再风冷却至室温对金相组织和硬度的影响。 本帖最后由 gl9855 于 2009-12-21 10:18 编辑
签到天数: 159 天
发表于 2008-1-13 12:30:46 | 显示全部楼层
回复 #1 四维 的帖子
还是不加风冷好,为了获得好的渗碳效果!
发表于 2008-1-13 15:32:23 | 显示全部楼层
没有什么影响了,因为从回火出炉后金相组织和硬度基本确定。
签到天数: 159 天
发表于 2008-1-13 16:17:47 | 显示全部楼层
回复 #3 天天小非 的帖子
楼主这个工艺好像是为渗碳前的预备处理!
发表于 2008-1-13 20:56:44 | 显示全部楼层
赞同3楼的意见。
等温前的风冷过程和等温温度、等温时间已决定了零件的金相组织和硬度,随后出炉再风冷却至室温对金相组织和硬度没有影响。
 楼主| 发表于 2008-1-14 13:57:29 | 显示全部楼层
请问有做过试验的吗?
签到天数: 23 天
发表于 2008-1-14 15:01:36 | 显示全部楼层
理论上是可取的,可以节约时间,对性能没有太大影响,若楼主想用这个方法的话,建议你先弄些试样或废品来做试验,得到可靠的数据就可以了
发表于 2008-1-14 19:46:22 | 显示全部楼层
回复 #6 四维 的帖子
我们公司天天进行等温正火生产,想增加硬度可以考虑从高温区向低温区过度的时候采用快速冷却
发表于 2008-1-14 19:59:44 | 显示全部楼层
请问楼上 你们公司的等温正火加保护气氛么
发表于 2008-1-15 21:03:06 | 显示全部楼层
回复 #9 djforever 的帖子
一般锻件的等温正火不需要保护气氛。
签到天数: 75 天
发表于 2008-1-15 21:11:25 | 显示全部楼层
等温正火回火后风冷是否是采用快速冷却的方式为了避免产生第二类回火脆性,自己猜的,不知对否??
[ 本帖最后由 wty728 于 2008-1-15 21:14 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-1-21 12:38:15 | 显示全部楼层
我们讨论的回火后的风冷是否影响金相和硬度?
发表于 2008-1-21 17:26:23 | 显示全部楼层
楼上,回火后的风冷不会影响金相和硬度。此性质等同与有回火脆性的材质,回火后快冷一样。
签到天数: 659 天
发表于 2008-1-22 20:12:18 | 显示全部楼层
20CrMnTi钢等温正火出炉再风冷却至室温对晶相组织和硬度没有影响。因为等温温度和等温时间已决定了零件的金相组织和硬度,所以出炉再风冷却至室温对金相组织和硬度没有影响。
发表于 2008-2-18 20:33:20 | 显示全部楼层
回复四维 的帖子
我个人认为20crmnti等温正火回火出炉再风冷却至室温对晶相组织和硬度没有影响。因为是等温正火在加热区向等温区过度的时候会采用快速风冷,这时工件的金相和硬度已经基本固定下来。等温回火只是稳定金相和得到理想的硬度要求,所以在回火后在风冷至室温对晶相组织和硬度没有影响。我厂就是采用等温正火炉生产的,也做过金相和硬度检验。金相一般在1-3级,硬度要根据要求而定了。
发表于 2008-2-19 10:36:29 | 显示全部楼层
等温正火高温区到等温区的冷却用风冷么?
签到天数: 249 天
发表于 2008-2-21 21:10:48 | 显示全部楼层
我认为20CrMnTii等温正火回火出炉再风冷却至室温对晶相组织和硬度没有影响。因为是等温正火在加热区向等温区过度的时候会采用快速风冷,使其在一定时间内冷至600度 ,这时工件的金相和硬度已经基本固定下来。650度等温回火只是稳定金相使快速风冷时得到金相组织允分转变为P+F的等轴晶粒和得到理想的硬度要求,所以在回火后在风冷至室温对晶相组织和硬度没有影响。我厂就是采用等温正火炉生产的,也做过金相和硬度检验。金相一般在1~2级,硬度HBW157~HBW163,晶粒度 7~8级。
发表于 2009-9-7 22:47:33 | 显示全部楼层
我们没有等温生产线,只有台车炉,请问如何确定加热温度到等温温度的冷却时间呢,有点麻烦,能否提出个具体方案,新手感谢@!
发表于 2009-9-10 13:00:59 | 显示全部楼层
签到天数: 11 天
发表于 2009-12-6 10:17:43 | 显示全部楼层
楼主 应该是金相而不是“晶相” 我也犯过同样的错误
GMT+8, 2026-5-20 08:46 , Processed in 0.037038 second(s), 21 queries .
