查看: 14080|回复: 16
[求助] 各位老师,现在有一问题就现在已经发黑的产品工件如何变得光亮
发表于 2007-1-6 16:42:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师,现在有一问题就现在已经发黑的产品工件如何变得光亮,现在酸洗也洗不掉[em6][em5][em8][em7]
签到天数: 96 天
发表于 2007-1-7 01:45:51 | 显示全部楼层
要先知道发黑的原因才能采取办法解决吧?
签到天数: 96 天
发表于 2007-1-7 02:06:28 | 显示全部楼层
抛丸一下试试看或者是喷砂应该也是可以的‘
 楼主| 发表于 2007-1-7 06:28:37 | 显示全部楼层
现在我感觉发黑的原因可能是形成的氧化膜,现在就是经过几次酸洗也洗干净,应该怎么办才好呢
发表于 2007-4-16 20:22:11 | 显示全部楼层
如果是不锈钢的话,用HNO3酸洗容易白,但不会发亮,因为一些酸是氧化性,容易使钢材发黑
签到天数: 301 天
发表于 2007-4-16 21:01:10 | 显示全部楼层
。如果允许可以喷砂。或者抛光
[ 本帖最后由 热处理技师 于 2008-12-9 11:48 编辑 ]
发表于 2008-10-14 11:02:29 | 显示全部楼层
是挂灰的问题吗?
[ 本帖最后由 pentan73 于 2008-10-14 15:02 编辑 ]
发表于 2008-10-14 14:48:56 | 显示全部楼层
喷砂处理方便
发表于 2008-10-14 15:21:23 | 显示全部楼层
很难恢复
即使喷砂处理也不会光亮,而是呈灰暗的银色,要么放弃,如果有余量的话,就把关键部位磨一下。要么喷砂后电镀。这个不好办啊。
luodan1661 + 5 我很赞同!
签到天数: 352 天
发表于 2008-12-6 20:55:46 | 显示全部楼层
采用抛光可以使工件恢复金属光泽,我们对热处理外观不合格的产品使用过多次。
发表于 2008-12-8 10:44:55 | 显示全部楼层
采用布轮抛光可以去除表面的黑色,我们一直这样用。
发表于 2008-12-8 10:56:53 | 显示全部楼层
建议喷砂,能不能把你们的热处理工艺说一下,看看能不能找一下原因,以便彻底解决问题。
发表于 2008-12-8 11:15:02 | 显示全部楼层
抛光 表面一点点锈或者变颜色 应该可以。
发表于 2008-12-8 15:09:24 | 显示全部楼层
1、楼主是说发黑的零件不光亮?用QPQ处理后就比较光亮,黑得发亮。
2、楼主说的发黑应该就是普通发兰,也叫表面氧化处理。如果是零件越工序或者是不发黑的零件被发黑处理了的话,这个要恢复金属光泽或光亮确实不好整。我在想的话,既然你这个零件都要进行表面发黑处理,那么最终零件的表面状态也不会要求是光亮的吧,你们为何又要求发黑的零件光亮呢?如果是不需要发黑的零件被发黑了,喷砂可以去除氧化膜,但颜色肯定达不到光亮或者说金属光泽,顶多银白,如果还要考虑防锈的话,需要进行钝化处理。我比较赞同周文斌的意见。
发表于 2008-12-8 17:50:57 | 显示全部楼层
可以用窜桶窜光,就跟强化钢球的强化机一样,可是要增加表面硬度。
签到天数: 2786 天
发表于 2008-12-10 10:10:22 | 显示全部楼层
用机械振动抛光机,选用合适的磨料和抛光液、光亮剂,很容易做到,我们做过。轴承保持架也是这样处理的。
luodan1661 + 5 感谢支持!
签到天数: 31 天
发表于 2008-12-16 09:30:58 | 显示全部楼层
发黑处理也叫发蓝处理,是一种表面氧化处理,分为碱性发黑和酸性发黑两种,主要目的是为了防止金属表面被腐蚀,基本对零件的几何尺寸没有影响,如果楼主是误操作的话,可以采用以下几种方法处理:1、如果还有留量的话,不妨对过磨零件表面,因为发黑层很浅。2、可以采用抛光处理;3、也可以磨掉氧化层,再行镀化处理。
GMT+8, 2026-6-28 20:11 , Processed in 0.038710 second(s), 25 queries .
