查看: 12449|回复: 20
[求助] 请教大家 关于菜刀的高频处理
发表于 2008-1-13 20:19:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好 我想请教下大家
现在我有个产品《菜刀》长.宽.厚 如下 200mm.98mm.25mm
材料是3CR13的。现在我的热处理设备是40KW的高频加热机
硬度我想达到   HRC50-55度
机子要怎么调??加热的电流要调多少?加热多少秒?还有保温多少秒??
在此先谢谢大家
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-8-5 22:10 编辑 ]
签到天数: 159 天
发表于 2008-1-13 20:41:13 | 显示全部楼层
回复 #1 junjun5041 的帖子
什么材质?光切菜吗?还有什么要求?
签到天数: 210 天
发表于 2008-1-13 21:41:30 | 显示全部楼层
原帖由 gl9855 于 2008-1-13 20:41 发表
什么材质?光切菜吗?还有什么要求?
楼主说了材质是3Cr13。
签到天数: 159 天
发表于 2008-1-13 21:56:55 | 显示全部楼层
光切菜的话,普通热处理参数:淬火 920--980 油冷,回火600--750快冷,希望对你有参考价值!
[ 本帖最后由 gl9855 于 2008-1-15 08:30 编辑 ]
发表于 2008-1-14 19:30:25 | 显示全部楼层
回复 #4 gl9855 的帖子
按照你的方法我想一定做不出来了
 楼主| 发表于 2008-1-14 20:17:59 | 显示全部楼层
在这先谢了
是用来切菜的
多谢大家能说具体点吗
发表于 2008-1-14 20:42:50 | 显示全部楼层
这种材料做菜刀,成本够高的。
你用盐浴炉对刃部加热淬火即可。单纯切菜HRC50-55度太高了。
发表于 2008-1-15 12:32:54 | 显示全部楼层
高频淬火比盐浴要好.在刃口做局部加热就可.
淬火温度1040-1080,不需要保温.180-200回火.
stigershu + 10 感谢参与!
签到天数: 669 天
发表于 2008-1-15 13:48:14 | 显示全部楼层
1000-1050℃淬火,油冷,200℃回火.
签到天数: 296 天
发表于 2008-1-15 14:14:13 | 显示全部楼层
看来感应圈也不会做了 ?
这些数据都是相关的。看来最好找一个有实践经验的人员去你单位比较妥当,不然会出很多废品。
发表于 2008-1-15 19:22:55 | 显示全部楼层
那么高硬度可以用来砍骨头了~~~~ :lol
这样一把菜刀的毛坯料成本就应该能把好菜刀了
发表于 2008-1-15 20:05:42 | 显示全部楼层
回复 #3 chenyang2008 的帖子
请查李泉华著<<热处理实用技术>>
发表于 2008-7-7 18:33:24 | 显示全部楼层
材料不错哦,我搞的刀是2Cr13的,都成型了用的高频淬火,加热速度过快导致刀刃变形好大,没有用了,后来重新搞了把,粗加工后就高频淬火,温度1040左右,没有问题,然后再去磨了。这是我刚开始干热处理时候的事。不知道对你有帮助没。
发表于 2008-7-7 19:52:07 | 显示全部楼层
什么菜刀啊?25mm厚  斧子吧
发表于 2008-7-18 22:03:24 | 显示全部楼层
现在的问题是会不会变形!你的菜刀形状很薄的
发表于 2008-7-18 22:10:40 | 显示全部楼层
他的刀现在厚25MM,高频局部淬火变形没有问题的
,热处理工序干完了再去磨了
发表于 2008-7-20 01:07:16 | 显示全部楼层
做菜刀,25mm应该是厚了点吧,余量也不用留这么多吧。3Cr13,成本是高了点,这材料一般都用来做手术刀了吧。如果是生产高端产品,用这样的材料,成本还可以承受。如果是低端产品的话,我认为用碳素工具钢就足够了。市面上有很多价格在十元左右得菜刀,也同样号称是不锈钢,其实,只是在碳素钢上喷涂,照样可以起防锈作用。
发表于 2008-7-20 08:29:02 | 显示全部楼层
原帖由 zgjinfeng 于 2008-7-7 19:52 发表
什么菜刀啊?25mm厚  斧子吧
这个兄弟看的仔细,哈哈
签到天数: 6 天
发表于 2008-7-22 23:13:15 | 显示全部楼层
3Cr13 材料没问题的话 加热到 1050  空冷就行  这样成本低
发表于 2008-7-30 14:53:58 | 显示全部楼层
3Cr13做菜刀是常用材料,淬火时加热到1020~1050空冷就行,不过按您的要求硬度是否可下调一点,不然有脆性,建议硬度下调到HRC45~48
GMT+8, 2026-7-19 11:11 , Processed in 0.037925 second(s), 23 queries .
