查看: 8965|回复: 4
退火升温速度及降温速度
发表于 2007-1-6 18:06:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位大侠指点:退火过程的升温速度及降温速度如何选择?有无什么规律?我们厂是生产模具钢的如:H13钢电渣锭等,直径在280~500mm[em6]
发表于 2007-1-7 01:41:24 | 显示全部楼层
与材料的具体成份有关系,合金钢升降温速度适当慢些
发表于 2007-1-7 02:38:23 | 显示全部楼层
与材料和零件有效尺寸有关,模具钢我不懂,你查下热处理手册,我记得上面有
发表于 2007-1-7 03:23:36 | 显示全部楼层
1.若采用自动控制系统,则可以控制速度。否则,升温速度是无法较好的控制或采用分段等温的方式。
2.对于小型模具,一般不控制升温速度。
3.对于大中型模具,控制升温速度在50-100℃/h,大型模具和合金钢模具取下限,中型及碳钢模具取上限。
4.降温速度不超过80℃/h。
    请楼上的不要采用上述没有多少实际意义的回答方式。
签到天数: 19 天
发表于 2007-1-9 07:34:45 | 显示全部楼层
模具钢由于合金元素较多,导热速度慢,加热升温速度不易过快,一般采取逐级级等温进行升温,像H13在600℃等温30min再继续升860-890℃保温,H13一般采取以小于30℃/h冷速使温度降至500℃以下出炉空冷。
GMT+8, 2026-7-18 22:40 , Processed in 0.028571 second(s), 21 queries .
