查看: 7128|回复: 17
[求助] 合金钢淬火后有残A吗?
签到天数: 159 天
发表于 2008-1-14 10:02:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
看《金属学与热处理原理》一书上只提到关于含碳量大于百分之零点四的碳素钢的残A描述,合金钢淬火后有残A吗?如果有,两者是否有所不同?
[ 本帖最后由 gl9855 于 2008-1-15 08:25 编辑 ]
发表于 2008-1-14 10:55:00 | 显示全部楼层
肯定是有的,要做到一点没有并不容易(不是不可能),我不清楚二者有何不同,对不起
签到天数: 159 天
 楼主| 发表于 2008-1-14 11:00:44 | 显示全部楼层
回复 #2 wlj 的帖子
谢谢,太客气了! 应该相对少!
签到天数: 84 天
发表于 2008-1-14 11:53:48 | 显示全部楼层
残余奥氏体肯定是有的,有的合金钢淬火后残余奥氏体较多,
签到天数: 210 天
发表于 2008-1-14 12:38:57 | 显示全部楼层
碳素钢的残余奥氏体转变发生在250-300度,伴有硬度略升比容增大,电阻增高和放热现象,金相组织中失去白亮的残余奥氏体。对于淬火的合金钢来说,回火转变的分类如同碳素钢,只是各种转变的回火温度区间有所变化,而且残余奥氏体的转变和碳化物的变化都比碳素钢复杂。
发表于 2008-1-14 13:38:10 | 显示全部楼层
Cr12MoV这种材料淬火后残余A还是很多的~
发表于 2008-1-14 19:48:20 | 显示全部楼层
对于碳含量大于百分之四的产品只可能是铸铁呀,这个产品我不知道为什么要进行淬火处理。
发表于 2008-1-14 20:50:36 | 显示全部楼层
回复 #1 gl9855 的帖子
含碳量大于百分之四的碳素钢?
发表于 2008-1-14 21:27:49 | 显示全部楼层
残余奥氏体与碳含量关系很大 从铁碳平衡相图可以看得出来 同时有些合金元素又能使奥氏体的区域扩大或缩小
而某些亲碳元素像Ti Nb V W Mo等能形成稳定的碳化物 减少奥氏体的形成 也就相对减少残余奥氏体的含量 过冷奥氏体在过冷转变中有热稳定化和机械稳定化两种 这些都是影响残奥多少的因素
签到天数: 159 天
 楼主| 发表于 2008-1-15 08:26:22 | 显示全部楼层
回复 #7 天天小非 的帖子
笔误,是零点四,不严谨谢谢指正!
发表于 2008-1-15 19:57:15 | 显示全部楼层
如果合金钢淬火后没有残A,那绝对是见鬼了。
发表于 2008-1-15 20:50:30 | 显示全部楼层
回复 #11 陆丰 的帖子
鬼斧神工的东西应该有的,只是太少了
发表于 2008-1-15 23:42:39 | 显示全部楼层
看来楼主应该在《热处理工艺》的《基础知识》版块多看看,想必会打到你所需要的知识。正常情况下,只有马氏体转变终了温度在室温以下的钢才会有残余奥氏体的。所以说不是所有的合金钢在正常淬火时都会转变不完全从而形成残余奥氏体的。合金元素的加入,降低了Ms。
油水混淬 + 5 有效答疑!
发表于 2008-1-18 15:40:34 | 显示全部楼层
不可能完全没有,只是根据需要残奥控制在一定范围内就可以了
签到天数: 207 天
发表于 2008-1-18 15:53:54 | 显示全部楼层
淬火钢一定存在残A,就是多少而以了.从形态上看是看不出什么东东的
签到天数: 282 天
发表于 2008-1-19 13:13:57 | 显示全部楼层
钢材淬火后都会有残奥的,只是多少而已.
签到天数: 18 天
发表于 2008-1-19 19:39:34 | 显示全部楼层
回复 #1 gl9855 的帖子
残余奥氏体是一定有的,因为转变的不完全性,还有最关键是你的奥氏体转变是否完全,比如说普通低碳钢淬火,残余奥氏体就比较少。引为马氏体点在室温左右,但是对于马氏体终了点很低的钢种,就更容易有更多的残余奥氏体了,要想使它少,那么就需要有更快的冷却介质了。仅供参考
签到天数: 107 天
发表于 2008-1-19 19:51:22 | 显示全部楼层
退火组织是没有残A,正火也没有。
但碳素钢通过加快淬火冷却速度,可能没有残A。
个人观点
[ 本帖最后由 szchyuan 于 2008-1-19 19:52 编辑 ]
GMT+8, 2026-7-17 09:47 , Processed in 0.036290 second(s), 23 queries .
