查看: 8230|回复: 5
[求助] 试样预磨机转速
签到天数: 370 天
发表于 2008-1-14 10:37:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
试样预磨机转速选多少为好?
发表于 2008-1-14 11:28:01 | 显示全部楼层
千儿八百。                            。
签到天数: 225 天
发表于 2008-1-14 12:22:50 | 显示全部楼层
350转/分-550转/分
签到天数: 196 天
发表于 2008-1-14 12:36:44 | 显示全部楼层
回复 #1 zhaodelai321 的帖子
一般可以达到400转/分~600转/分 ,其他转速可以跟厂家协商定制。
发表于 2008-1-14 13:47:30 | 显示全部楼层
我认为预磨机的转速500转/分就可以,精磨的话最好是1500转/分.
发表于 2008-1-14 19:56:26 | 显示全部楼层
我建议取消预磨机,制样采用两个抛光机最好,转速控制在1250转,这样可以大大提高制样速度。
GMT+8, 2026-5-20 22:36 , Processed in 0.029495 second(s), 21 queries .
