楼主: zhouyanfei
[求助] 关于42CrMo调质的问题,很奇怪
发表于 2013-2-1 14:21:57 | 显示全部楼层
LSL555 发表于 2013-1-9 11:25
665度高温回火还有30HRC以上,很少遇到。要搞清楚淬火和回火炉温的准确性。
我680℃回火得到的最低硬度HRC32
发表于 2013-2-1 14:59:57 | 显示全部楼层
回火时间再加长一点,可以回下来的
发表于 2013-2-1 15:12:01 | 显示全部楼层
检测要准确,仪器要准确
还有按成份来设定温度,一般力学性能够了,金相合格,硬度差异一点关系不大吧?
硬度是计算出来的,一般一种材料,某个硬度都会有个经验值力学性能的数据,综合考虑才在产品图纸上设定在某某硬度,云云。
供参考
发表于 2013-2-5 11:33:55 | 显示全部楼层
我这665回火的话在HB260--280
发表于 2013-7-26 15:58:57 | 显示全部楼层
didi123456 发表于 2013-1-14 06:39
我们42crmo的材料,回火温度630度就在HB280左右啊.成分很关键了
那你们用的是什么淬火液啊?哪的油啊?
材料多大啊?
630回火,硬度还在HB280, 说明淬得得效果非常好啊
签到天数: 81 天
发表于 2013-7-30 22:52:13 | 显示全部楼层
这样的我也做到过,由于含有钒元素,抗回火
发表于 2014-2-13 21:21:38 | 显示全部楼层
我也喷到过类似的,钒元素偏高
GMT+8, 2026-7-17 06:38 , Processed in 0.029002 second(s), 19 queries .
