查看: 6034|回复: 4
[讨论] 塑料模具钢真空微变形处理探讨
发表于 2013-1-10 15:05:26 | 显示全部楼层
最好发张图片来看看,这样心里有底
 楼主| 发表于 2013-1-12 10:31:17 | 显示全部楼层
guan416732950 发表于 2013-1-11 16:03
邮箱
好的......谢谢......
 楼主| 发表于 2013-1-9 11:17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
如今遇到几批高要求零件真空热处理,材料为M340,k340,M333,W302模具钢;
有两批零件一批为杆类零件(W302)长为250mm,外圆有15.8mm,内孔为14.5mm,有效壁厚为1.3mm,要求变形在3丝以内。
还有一批零件为成型推管(K340)长72.8mm外圆为42.5mm,前段离轴肩40mm处外圆为35.4mm内孔为32.4mm,有效厚度为3mm,要求变形在2丝以内。现在 我们在试工艺,目前长杆类零件变形在3-5丝,推管孔收缩变形在2-4丝。各位专家有没有好的办法解决到制定的要求范围里面,好的工艺和装夹方法及建议,希望不吝赐教!
发表于 2013-1-11 16:03:57 | 显示全部楼层
弄潮儿 发表于 2013-1-11 14:40
haode ....高工能留一个联系方式吗?
邮箱416732950@qq.com
 楼主| 发表于 2013-1-11 14:40:09 | 显示全部楼层
guan416732950 发表于 2013-1-10 15:05
最好发张图片来看看,这样心里有底
GMT+8, 2026-7-18 19:21 , Processed in 0.029013 second(s), 21 queries .
